于ISO8200BQ的工业数字输出扩展板STM32 Nucleo
X-NUCLEO-OUT01A2:
X-NUCLEO-OUT01A2是STM32 Nucleo的工业数字输出扩展板。它为评估ISO8200BQ八进制高侧智能功率固态继电器的驱动和诊断能力提供了一个强大而灵活的环境,具有嵌入式电流隔离,在连接0.7 A工业负载的数字输出模块中。X-NUCLEO-OUT01A2直接与STM32 Nucleo上的微控制器接口,由GPIO引脚和Arduino®R3连接器驱动。微控制器和驱动设备的电流隔离由ISO8200BQ保证。扩展板可连接到NUCLEO-F401RE或NUCLEOG431RB开发板。
也可以评估堆叠在其他扩展板上的X-NUCLEO-OUT01A2组成的系统。通过一组跳线(打开:J13、J14、J15、J16、J17)和开关(关闭1-2:SW1、SW28、SW29、SW30、SW31、SW32、SW33、SW35、SW37),可以将该板配置为以前的X-NUCLEO-OUT01A1。在这种情况下,驱动固件只能是X-CUBE-OUT1,主板可以连接到X-NUCLEO-PLC01A1,形成一个强大的8输入16输出的工业PLC。此外,可以使用X-NUCLEO-IDW01M1添加无线通信功能,该功能可以在智能设备上建立通信以远程管理PLC。专门的ST-PLC应用程序可用于Android和iOs系统。
ISO8200BQ:
ISO8200BQ是一个电流隔离的8通道驱动器,具有非常低的电源电流。它包含2个独立的电隔离电压域(Vcc为功率级,Vop为数字级)。附加的嵌入式功能有:丢失地保护、欠压滞关断和复位功能,用于立即电源输出关断。集成电路的目的是驱动任何类型的负载与一个连接到地。有源通道电流限制结合热关闭,(每个通道独立)和自动重启,保护设备免受过载和短路。
在过载条件下,如果结温超过阈值,则在IC温度降至复位阈值以下后,所涉及的通道会自动关闭并再次打开。如果这种情况导致外壳温度达到TCR限制阈值,则过载通道被关闭,并且只有当外壳和结温下降到复位阈值时才重新启动。非过载通道继续正常运行。内部电路提供or线非锁存的通用FAULT指示灯,向通道OVT发出信号。FAULT引脚是一个开漏有源低故障指示引脚。
plc
►场景应用图
plc
►展示板照片
plc
►方案方块图
plc
►核心技术优势
1.智能功率开关可驱动多达8通道工业负载,可支持阻性、感性、容性负载,广泛适用于PLC、CNC、工业机器人等领域。
2.增强系统可靠性,避免光耦因高温和老化而造成的失效。
3.减少PCB的投入,易于设计,减少研发时间(无需设计和测试分立电路)。
4.节省> 55% 空间,史上最小尺寸,性能不打折,显著节省成本。 5.功耗低(RON(MAX) = 240 mΩ),效率高。
►方案规格
1.高性能和可靠性可减少投入成本。
2.驱动多种负载(阻性、感性、容性)
3.过载和过温保护。 4.嵌入式2.5k Vrms电流隔离。
登录大大通,了解更多详情,解锁1500+完整应用方案,更有大联大700+FAE在线答疑解惑!
