昉·星光2 RISC-V单板计算机体验(二) - 系统环境
单板计算机
一、官方资料
  • RISC-V官网: [https://rvspace.org]
  • RISC-V中文: [https://rvspace.org/zh/home]
  • **《昉·星光2单板计算机快速参考手册》: **[https://doc.rvspace.org/VisionFive2/PDF/VisionFive2_QSG.pdf]
二、镜像烧写到TF卡
2.1.下载镜像
**镜像下载页面: **[https://debian.starfivetech.com/]
选择好对应的镜像并下载,这里使用的是这个镜像文件, 这是一个Debian系统。
单板计算机
解压.bz2文件, 解压后的文件就是镜像文件:
单板计算机
2.1.镜像烧写到TF卡 - 方法一
首先需要格式化内存卡:
下载并打开SDFormatter软件, 格式化需要烧写镜像的TF卡: SDFormatter
  1. 选择TF卡所属盘符
  2. 格式化TF卡
单板计算机
烧写镜像:
下载并打开Win32DiskImager, 将解压后的img镜像烧录进TF卡: Win32DiskImager
单板计算机
或者下载并打开balenaEtcher, 将解压后的img镜像烧录进TF卡: [balenaEtcher]
单板计算机
2.3.镜像烧写到TF卡 - 方法二
使用这个软件的好处是方便格式化sd卡
单板计算机
烧写中, 等待进度条走完后关闭即可, 完成后不要点开始按钮:
单板计算机
三、开机启动系统
3.1. 开机前准备
把烧录好镜像的TF卡放入VisionFive2开发板上, 按下图所示将板子上的两个拨码开关拨到对应的位置**(上右下左)**
单板计算机
串口连接板子: (如果有显示器, 这一步可以省略, 不过连接串口可以看一些日志信息)
按图连接USBTTL模块,将USBTTL模块接入PC端,PC端通过端口连接工具, 连接对应的端口。
单板计算机
3.2. 开机启动
**连接串口通讯线,接入网线,接入电源, 接入显示器,**按reset按钮, 启动系统。
Root用户账号密码:
账号: root
密码: starfive
普通用户账号密码:'
账号: user
密码: starfive
单板计算机
如果没有显示器, 也可通过UART进入系统 , 串口显示登录信息如下:
单板计算机
3.3. 注意事项
如果串口助手中显示如下内容, 只需要长按Rest按键即可进入系统。
通过只接了显示器, 开机后等很久未出现登录界面, 也只需长按Rest按键即可进入系统。
单板计算机
四、扩展文件系统确保内存卡所有存储都可用
202302 以前系统的分区为3个,用户数据等皆放在第 3 个分区,将下面的 4 分区修改为 3 分区即可
查询内存空间:
df -h
单板计算机
输入命令:
fdisk /dev/mmcblk1
按照图示内容输入,5、6号位置直接回车即可
单板计算机
输入命令:
resize2fs /dev/mmcblk1p4
单板计算机
**再使用 **df -h 查看空间大小
单板计算机
五、总结
下一节将详细讲述如何使用SSH协议连接VisionFive2
