紫外线(UV)和热像仪:电晕放电的高科技解决方案
维护长度超过10公里的高压电力线对电力基础设施公司至关重要。在欧洲,电力网络主要是空中的,而不是地下的。两个欧洲国家(丹麦和荷兰)选择将其电力线网络的某些部分置于地下以改善景观。地下线路的投资成本远高于空中线路,认为维护成本要低十倍。
由于超过300万公里的空中高压电力线,欧洲电力基础设施公司必须实施高效的检查流程,以确保000/24电网的可靠性。在欧洲以外,在美洲或亚洲,传输网络主要由高压电缆组成,带有塔架,以支持它们之间的长距离。巴西和中国已经建成了7公里范围内的电力线。
检测电晕放电的正确技术
紫外线
紫外线摄像机 (UV) 和热成像摄像机检测已被选为在早期阶段检测默认值的最合适方法。它们可以结合使用,以利用两个光谱波段来识别更多默认值并扩大诊断能力。
紫外相机的工作范围为 200 至 400 nm。在此范围内,为避免太阳辐射扰动,太阳盲紫外相机的工作波长为240至280 nm。这些摄像机适用于检测白天在该区域发射的电晕放电。由于电晕放电产生的信号较低,因此具有高灵敏度和改变积分时间的能力非常重要。
热成像摄像机的工作范围为 8 至 10 μm。该设备检测场景中每个元素的温度变化。温度较高(约37°C)的人比较冷的背景更亮。红外成像能够识别热升高,也可以在白天或夜间条件下使用。在电力线检查的情况下,热系统用于检测过热的元件,这些元件可能是损坏的绝缘体或潜在的短路。
紫外线摄像机和热成像摄像机组合,用于电线的预测性维护
除了可见光摄像机外,紫外和热像仪的组合是执行预测性维护的最佳选择。可以观察到各种默认值,例如与绝缘体和焊点相关的默认值。这些系统通常具有友好的用户界面,操作员可以轻松操作。图像处理是利用每个传感器的图像质量的一大利害关系。紫外热像仪通常使用增强型热像仪,这是紫外图像增强器和CMOS热像仪的耦合,而热像仪则使用非制冷微测辐射热计技术。
这两种技术提供了此类应用所需的最佳灵敏度和对比度。此外,技术改进允许集成到小型形式中,成为SWaP(尺寸重量和功率),这为无人机或直升机的空中集成打开了大门。Photonis产品提供利用智能管管理和最先进的电子技术的相机,以揭示不可见的东西!
