新品快讯
瑞萨电子开发出了用于PC服务器和不间断电源(UPS)等数字电源的控制MCU“RX62G族”的两个种类8款型号MCU,以及用于消费类产品或小型产业马达控制设备中的逆变器控制MCU“RX63T族”的两个种类6款型号MCU。上述产品均计划从2011年12月陆续开始样品供货。这两个族的新产品全部是该公司“RX600系列”、“RX62T族”的派生品。RX62T是用于逆变器和转换器控制的产品。本文将对这两个族进行简单介绍。
2012年4月开始量产
新产品的样品价格因内存容量和封装等而异,电源控制用RX62G方面,内置256KB闪存和16KB RAM的100引脚LQFP封装品批量订购1000个时的单价为620日元,逆变器控制用RX63T方面,内置64KB闪存和8KB RAM的48引脚LQFP封装品批量订购1000个时的单价为350日元。
两个族的产品均将从2012年4月陆续开始量产,计划2013年4月使两款产品合计达到50万个/月的生产规模。另外,与RX600系列等已有产品一样,开发应用时都可使用价格低、能作为闪存烧写器(Flash Writer)使用的“E1仿真器”、以及具备追踪和RAM监控等功能的“E20仿真器”。此外,瑞萨还面向电源控制RX62G,准备了可高效调试100引脚封装品全部功能引脚的调试MCU板。
RX63T族
家电及产业领域对控制一个马达的“单马达MCU”的需求越来越高。为实现单马达MCU的小型化和低耗电量化,该公司推出了封装于48引脚(其他品种还有64引脚)内的RX63T。通过较现有RX62T减少内存容量(内置的闪存容量为32K~64KB),减少了封装引脚。由此可削减布线数,有助于实现系统的小型化并缩短开发时间等。
新产品配备了用于确认RAM状态的数据运算电路,以及用来确认频率是否在设定范围内的时钟频率精度测量电路等,与原产品RX62T相比强化了安全功能。另外,配备了可擦写10万次的8KB闪存用来存储数据。
RX62G族
现有RX62T族(100MHz工作时为165DMIPS)已用于UPS、电力控制装置及马达控制设备等。不过,用于控制PC服务器和手机基站等的数字电源时,需要对负荷变化具有高响应性且需要高精度PWM输出,而RX62T难以满足这一要求。因此推出了分辨率得到提高的RX62G。PWM分辨率是RX62T的10ns的约32倍,为312.5ps(100MHz工作时)。另外,RX62G与RX62T在引脚配置、存储器配置及外围功能等方面具有兼容性。
