工程商为什么不肯用POE交换机?
通信网络
672人已加入
POE交换机出来也有十几年了,但是很多朋友在实际项目时,总是容易把POE交换机忽略。
大家数人所选用的供电方式还是喜欢集中供电或者点对点供电,这里面当然有他们供电的优势。
那么问题来了,工程商为什么不肯用POE交换机?这篇文章会告诉你答案。
01
受报价影响
poe交换机比普通的交换机价格高,一个16口的poe交换机随随便便五六百。
我们平时接触的大多数项目都是中小项目,这个就需要面临报价的问题,价格高了,甲方不高兴,他才不管你是不是POE,如果报价低了,成本控制不下来,工程商赚不到钱。
与其这样,还不如使用普通交换机,同样实现功能,还能有一定的利润,甲方也能接受,一切都显得合情合理。
02
维护起来麻烦
虽然poe交换机发展了十几年,技术已经比较成熟,但目前市场上面的线材或poe交换机品质优劣不一,有导致采用PoE过程中不稳定,后期的维护的工作量比较大。
或者说,一个poe交换机给十几个监控摄像头供电,一旦这个poe交换机的供电模块出现了故障,那么所用监控就会停止工作。@网 络 工 程 师 俱 乐 部
而我们平时采用的电线就不同了,电线的供电稳定性高,就算采用风光互补供电系统也不会出现这类问题出现,所以在考虑到稳定性的问题上,我还是不会去使用POE交换机的。
03
功率有限
市场上流行的PoE交换机有两种标准,IEEE802.3af和IEEE802.3at。IEEE802.3af标准定义了供电功率为15.4W,IEEE802.3at标准定义了供电功率可达30W,由于供电标准不同其单端口供电功率也不同
比如摄像头功率为9W,使用af标准的PoE交换机即可;若摄像头功率为20W,需使用at标准的PoE交换机。
若摄像头功率为30W以上,或者摄像头及其它的网络设备数量比较多的大型项目中,它的输出功率就有可能跟不上了。
04
供电距离有限
目前poe稳定的供电距离就在100米以上,特殊环境下还不到100m,这个对于很多项目来说,是一个比较麻烦的。
以上就是工程商为什么不肯用POE交换机的全部内容了,相信各位看到这里都多多少少了解了为什么工程商不肯用POE交换机。
当然,关于POE交换机知识还有许多,感兴趣的朋友不妨关注我进行了解。
05
POE交换机在弱电中的应用
POE交换机可以分为标准POE和非标POE,非标POE由于不具备握手协议,强制进行供电,容易损坏设备。
因此非标的POE现在使用较少了,标准的POE供电是支持802.3af标准、802.3at标准的,交换机支持的POE供电协议需要和受电端(PD)一致
交换机
802.3af标准的POE交换机单端口输出功率为15.4W;802.3at标准的POE交换机单端口输入功率为30W。
POE交换机选择时除了要考虑供电协议及单端口输出功率外,还应该考虑POE交换机的整体功率,总的功率越大,供电能力越强。
标准的POE有A和B两类供电方式,A类是通过网线的1236线芯同时供电和数据传输;B类是通过网线的1236线芯传输数据,网线4578线芯进行供电。
POE交换机的传输速率有百兆、千兆之分。千兆POE交换机性能肯定是优于百兆POE交换机的。
如前端配置的是高清POE摄像头且数量较多,交换机的宽带如果不足以支持高清传播,就会出现丢包现象,造成画面延迟、卡顿。@网 络 工 程 师 俱 乐 部
要想达到高清流畅的效果,就必须采用千兆POE交换机。
交换机
POE交换机网线的选择,采用POE供电传输,对网线的要求较高。通常以高纯度无氧铜芯为主,无氧铜网线导电率高,信号传输衰减小,能稳定支持100米的POE供电传输需求。
同时好质量的网线绞距控制紧密、精准,能有效的抵消线对之间的信号串扰,可以更好的抵御外界的电磁波干扰,能保障信号传输的稳定性。
同时POE交换机还有网管POE交换和普通POE交换机之分,网管POE交换机除了具备POE供电的技术,还可以配置端口供电时间和优先级别;普通POE交换机智能提供POE供电端口,属于即插即用型。
审核编辑:黄飞
