当数据盘没有创建分区,只在设备上创建了文件系统。或者格式化了硬盘,就直接mount上系统使用
#lsblk看到sdb这块硬盘就没有分区 [root@localhost ~]# [root@localhost ~]# lsblk NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT sda 8:0 0 20G 0 disk ├─sda1 8:1 0 1G 0 part /boot └─sda2 8:2 0 19G 0 part ├─centos-root 253:0 0 17G 0 lvm / └─centos-swap 253:1 0 2G 0 lvm [SWAP] sdb 8:16 0 5G 0 disk /data sr0 11:0 1 9.5G 0 rom
表示数据盘“/dev/sdb”没有创建分区,只在设备上创建了文件系统。
本文以“CentOS 7.4 64bit”操作系统为例,数据盘“/dev/sdb”原有容量5GB,没有分区,只创建了文件系统。现已在控制台将数据盘容量扩大至10GB,本示例演示如何扩展文件系统,使新增的5G容量可用。
扩展ext*文件系统
执行以下命令,扩展磁盘分区文件系统的大小。
resize2fs 磁盘名称
命令示例:
resize2fs /dev/sdb
回显类似如下信息:
[root@localhost ~]# lsblk NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT sda 8:0 0 20G 0 disk ├─sda1 8:1 0 1G 0 part /boot └─sda2 8:2 0 19G 0 part ├─centos-root 253:0 0 17G 0 lvm / └─centos-swap 253:1 0 2G 0 lvm [SWAP] sdb 8:16 0 10G 0 disk /data sr0 11:0 1 9.5G 0 rom [root@localhost ~]# [root@localhost ~]# [root@localhost ~]# [root@localhost ~]# resize2fs /dev/sdb resize2fs 1.42.9 (28-Dec-2013) Filesystem at /dev/sdb is mounted on /data; on-line resizing required old_desc_blocks = 1, new_desc_blocks = 2 The filesystem on /dev/sdb is now 2621440 blocks long.
2. 执行以下命令,查看扩容结果。
df -TH
回显类似如下信息:
[root@localhost data]# df -Th Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on devtmpfs devtmpfs 475M 0 475M 0% /dev tmpfs tmpfs 487M 0 487M 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 487M 7.7M 479M 2% /run tmpfs tmpfs 487M 0 487M 0% /sys/fs/cgroup /dev/mapper/centos-root xfs 17G 1.7G 16G 10% / /dev/sda1 xfs 1014M 138M 877M 14% /boot /dev/sdb ext4 9.8G 23M 9.3G 1% /data tmpfs tmpfs 98M 0 98M 0% /run/user/0
扩展xfs文件系统
xfs_growfs 磁盘名称
命令示例:
xfs_growfs /dev/vdb
回显类似如下信息:
[root@ecs-test ~]# xfs_growfs /dev/vdb
meta-data=/dev/vdb isize=512 agcount=4, agsize=655360 blks
= sectsz=512 attr=2, projid32bit=1
= crc=1 finobt=0, spinodes=0
data = bsize=4096 blocks=2621440, imaxpct=25
= sunit=0 swidth=0 blks
naming =version2 bsize=4096 ascii-ci=0 ftype=1
log =internal bsize=4096 blocks=2560, version=2
= sectsz=512 sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime =none extsz=4096 blocks=0, rtextents=0
data blocks changed from 2621440 to 15728640.
执行以下命令,查看扩容结果。
df -TH
回显类似如下信息:
[root@ecs-test ~]# df -TH Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/vda1 ext4 40G 2.3G 35G 7% / devtmpfs devtmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 1.9G 8.6M 1.9G 1% /run tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup tmpfs tmpfs 379M 0 379M 0% /run/user/0 /dev/vdb xfs 60G 34M 60G 1% /mnt/sdc
