助力电力行业,IEC61850协议移植笔记
IEC61850是变电站自动化系统(SAS)中通信系统和分散能源(DER)管理的国际标准。它通过标准的实现,实现了智能变电站的工程运作标准化。使得智能变电站的工程实施变得规范、统一和透明,在电力和储能系统中应用非常广泛。
本文基于米尔MYD-YF13X开发板,在Linux系统上移植和使用开源的libIEC61850库,该库提供了用C语言编写的IEC 61850 / MMS,IEC 61850 / GOOSE和IEC 61850-9-2 /采样值通信协议的服务端和客户端库。
#02
搭建配置环境
本章节讲述libIEC61850库的编译环境配置过程。
2.1. 安装JAVA环境
IEC61850库中的ICD文件需要一个JAVA工具来进行转换,所以需要先安装JAVA运行环境。米尔提供的JDK安装包位于光盘03-Tools目录,拷贝jdk-8u191-linux-x64.tar.gz到ubuntu工作目录,并解压出来。
# cd /JDK # tar zxvf jdk-8u191-linux-x64.tar.gz # cd jdk1.8.0_191
配置JAVA环境变量,修改/etc/profile文件,为用户工作路径在里面添加如下内容:
# vi /etc/profile export JAVA_HOME=/JDK/jdk1.8.0_191 export JRE_HOME=${JAVA_HOME}/jre export CLASSPATH=.:${JAVA_HOME}/lib:${JRE_HOME}/lib export PATH=${JAVA_HOME}/bin:$PATH
修改完成保存退出,使用下面命令来验证JAVA运行环境是否安装成功:
# java -versionjava version "1.8.0_191"Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_191-b12)Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.191-b12, mixed mode)
2.2. 配置交叉编译工具链
这里直接使用MYIR制作的交叉编译工具链。拷贝位于光盘04-Linux_source\Toolchain\arm-myir-linux-gnueabihf-gcc.tar.gz到ubuntu的工作目录。通过下面操作设置交叉编译工具链环境变量。
# mkdir arm-myir-linux-gnueabihf-gcc # tar xvf arm-myir-linux-gnueabihf-gcc.tar.gz -C arm-myir-linux-gnueabihf-gcc # export ARCH=arm# export CROSS_COMPILE=arm-myir-linux-gnueabihf-# export PATH=$PATH://arm-myir-linux-gnueabihf-gcc/usr/bin
设置完成后使用如下命令验证设置是否成功。
# arm-myir-linux-gnueabihf-gcc -v使用内建 specs。COLLECT_GCC=/home/qinlh/buildroot/buildroot-2019.02.2/output/host/bin/arm-myir-linux-gnueabihf-gcc.br_real COLLECT_LTO_WRAPPER=/home/qinlh/buildroot/buildroot-2019.02.2/output/host/libexec/gcc/arm-myir-linux-gnueabihf/7.4.0/lto-wrapper......线程模型:posix gcc版本 7.4.0 (Buildroot 2019.02.2-g04eff54)
#03
编译IEC61850库
本章节讲述IEC61850库的编译和MYIR IEC61850演示程序myir_iec61850_server的编译过程。
3.1. 获取IEC61850源码包
米尔提供libIEC61850源码位于光盘文件的/04-Linux_Source/IEC61850目录,将libiec61850-1.3.0.tar.gz拷贝到ubuntu目录工作目录,并解压出来,其中为用户工作目录。
# cp libiec61850-1.3.0.tar.gz /libiec61850 # cd /libiec61850# tar zxvf libiec61850-1.3.0.tar.gz# cd libiec61850-1.3.0
编译IEC61850库:
# make TARGET=LINUX-ARM......arm-myir-linux-gnueabihf-ar: creating ./build-arm/libiec61850.aarm-myir-linux-gnueabihf-ranlib ./build-arm/libiec61850.a
MYIR_IEC61850演示程序用到了一些外部库,需要修改位于examples\myir_iec61850_server\目录下的Makefile来指定外部库的路径,将替换为用户实际的工作路径:
CFLAGS +=-I./ \-I/WORKIR>/arm-myir-linux-gnueabihf-gcc/usr/arm-myir-linux-gnueabihf/sysroot/usr/include/glib-2.0/ \-I/WORKIR>/arm-myir-linux-gnueabihf-gcc/usr/arm-myir-linux-gnueabihf/sysroot/usr/lib/glib-2.0/include/ \-I/WORKIR>/arm-myir-linux-gnueabihf-gcc/usr/arm-myir-linux-gnueabihf/sysroot/usr/include/cjson/ \-I/WORKIR>/arm-myir-linux-gnueabihf-gcc/usr/arm-myir-linux-gnueabihf/sysroot/usr/include \-I/WORKIR>/arm-myir-linux-gnueabihf-gcc/usr/rm-myir-linux-gnueabihf/sysroot/usr/include/libxml2LDFLAGS += -lpthread -ldbus-1 -lxml2 -lcjson \-L /WORKIR>/arm-myir-linux-gnueabihf-gcc/usr/arm-myir-linux-gnueabihf/sysroot/usr/lib
如果上述编译过程报错请检查交叉编译工具链设置是否有问题。
编译ICD文件:
# cd examples/myir_iec61850_server# make modeljava -jar ../../tools/model_generator/genmodel.jar myir_iec61850_server.icdSelect ICD File myir_iec61850_server.icdparse data type templates ...parse IED section ...parse communication section ...Found connectedAP ap1 for IED MYIR1print report instance 01print report instance 02
如果上述过程报错请检查JAVA运行环境是否设置成功。
编译MYIR IEC61850演示程序:
# cd examples/myir_iec61850_server# make TARGET=LINUX-ARM
#04
运行验证IEC61850应用
4.1. 运行应用
编译完成后MYIR IEC61850应用位于examples/myir_iec61850_server/目录下面,将myir_iec61850_server拷贝至开发板,运行过程如下所示。
# dbus-launchDBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:abstract=/tmp/dbus-c0AGn2s5XN,guid=d6544df82962d617c2dc37805c2c2d68DBUS_SESSION_BUS_PID=5649# export DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:abstract=/tmp/dbus-c0AGn2s5XN# ./myir_iec61850_server# Using libIEC61850 version 1.3.0
4.2. 程序验证
安装包可以在03-Tools/IEDScout.zip文件中获取。
测试验证:
进入IEC61850应用界面,打开PC端IEDScout软件。
电力
点击IECScout主界面下面的 Discover IED 按钮,然后输入输入开发板网口的IP地址 192.168.x.xxx ,输入完成后点击 Discover 按钮。
电力
进入 Browser 页面,可以看到以MYIR1命名的IED设备模型。
电力
点击IED设备模型下面的Data Models->LD1->GGIO1进入通用I/O控制界面。
电力
双击GGIO1下面的LED1数据对象,可以看到Switch这个数据属性,然后点击上方菜单栏的Write按钮即可对LED1进行控制。
电力
在Value栏选择false,然后点击Write按键,此时开发板上的LED心跳灯就被点亮了,说明通讯成功。
米尔基于STM32MP135开发板
米尔STM32MP135开发板,基于单核 Cortex-A7 设计的STM32MP13系列处理器,采用12V/2A直流供电,搭载了2路千兆以太网接口、1路USB2.0协议MINI PCIE插座的4G模块接口、1路RGB显示接口、1路音频输入输出接口、2路USB HOST Type A、1路 USB OTG Type-C接口、1路Micro SD接口。开发板配套提供丰富的软件资源以及文档资料,助力开发者开发成功。
电力
电力米尔STM32MP135开发板标注图
