霍尔电流传感器AH951在不间断电流源(UPS)中的应用方案
UPS是厂用电系统的重要组成部分,包括整流器、蓄电池和逆变器3个主要部分。系统中,整流器的输出回路和蓄电池主回路各设计了1个霍尔传感器,用于限制整流器输出的最大电流和蓄电池充电的最大电流,同时作为2个电流显示和内部计算的数据采集元件。
霍尔电流传感器主要适用于交流、直流、脉冲等复杂信号的隔离转换,通过霍尔效应原理使变换后的信号能够直接被DCS、AD、DSP、PLC、二次仪表等各种采集装置直接采集,具有响应时间快,电流测量范围宽精度高,过载能力强,线性好,抗干扰能力强等优点。
霍尔电流传感器
国芯思辰AH951是一款基于霍尔效应原理的开环式电流传感器模组,为交流或直流检测提供了更加经济、精确的解决方案,广泛应用于工业、商业和通信系统中交流或直流电流检测。该产品可以用于电机控制、负载检测和负载管理、电源和DC-DC转换器、光伏逆变器、UPS、过流保护和中低功率变频器电流检测等应用。
国芯思辰AH951由高精度、低噪声、低温漂线性霍尔IC、磁芯及低插入电阻(0.15mΩ)电流导体路径组成。流经此导体路径时的外加电流会产生一磁场,芯片会将其转换为与输入电流成比例的电压信号输出。
AH951产品特点:
1、工作电压:4.5V~5.5V
2、输出电压2.5V或50%VCC
3、工作温度:-40℃~105℃
4、额定电流检测范围:±10A,±16A,±20A,±32A,±40A,±50A
5、产品自带参考输出:2.5V
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
