不同液位开关的特点及技术指标一览
浮球液位开关
优点:浮球开关不含导致故障发生和波纹管、弹簧、密封等部件。而是采用直浮子驱动开关内部磁铁,浮球开关的简捷的杠杆使开关瞬间动作。浮子悬臂角限位设计,防止浮子垂直。浮球液位开关是一种结构简单、使用方便、安全可靠的液位控制器。它比一般机械开关速度快、工作寿命长;与电子开关相比,它又有抗负载冲击能力强的特点,一只产品可以实现多点控制。易于维护。广泛使用于造船、造纸、印刷、发电机设备、石油化工、食品工业、水处理、电工、染料工业、油压机械等方面。
缺点:浮球开关是简单的被动器件,并且不具有自检查功能,因此建议对其进行定期检查与维护。浮球或浮筒物位计是活动部件,因此用在更浓或黏稠液体中时会被弄脏。测量精度较差,黏度<0.8mpa*s时不能工作。对容器内压力、密度、介电常数有要求、安装需停产、清罐、开孔、动火。
技术指标:
最大电缆长度:30m
工作温度:标准型:0~80℃
中温型:0~120℃
环境温度:-40~70℃
工作压力:常压
介质密度:≥0.6g/cm
触点容量:220VAC 10A
电气接口:M20*1.5
防护等级:IP65
过程连接:HG20592~20635-97 DN100以上,其他法兰标准(如GB、JB/T、HGJ、ANSI、DIN等)
接液材质:不锈钢。
音叉液位开关
优点:振动音叉开关能真正地免受流量、气泡、湍流、泡沫、振动、固体含量、沾敷、液体特性以及产品变化的影响。并且不需要校准,只需要经历最短的安装过程便能完成安装。无活动零件或缝隙真正实现免维护。强大的自检查与诊断功能保证了高低物位测量的高可靠性,某些型号的物位计甚至可以在出现故障之前,绘出性能曲线和发送故障趋势信号。
缺点:音叉开关不适合用于非常粘的介质。导致叉子被连接在一起的叉间物料堆积,将干扰物位检测。
技术指标:
电源:DC12V~24V,AC220
功率消耗:1W3、
振动频率:200Hz4、
输出:NPN型、晶体管输出、最大30V、100mA(过压和过流有可能烧坏)
材质:316不锈钢
防护:IP68
最大压力:1MPa 密度:液体≥0.8克/立方厘米  粉料≥0.2克/立方厘米
液体粘度:最高1000㎡/s
检测时间:输出动作(停振)0.5秒输出关闭(起振)3秒
工作温度:‐10℃~+85℃
电容式液位开关
优点:防挂料,耐腐蚀。可适用各种环境,如塑料 水泥等非金属罐体,耐酸耐碱。
缺点:校准困难,精度较差,介电常数需>2,对容器内压力、密度、介电常数有要求、安装需停产、清罐、开孔、动火。
外测液位开关
优点:
1、安全:在测量有毒害、有腐蚀、有压力、易燃爆、易挥发、易泄漏的液体时,不使用阀门、连通管、接头,没有漏点,不 接触罐内的液体和气体,非常安全。即使在仪表损坏或维修状态下,也绝无引起泄漏、毒害、爆炸的可能。
2、安装、维修方便:安装维修时不动火,不清罐,不影响生产。
3、可靠耐用:传感器和仪表中无机械运动部件,并严格密封,与外界隔离,不会磨损或腐蚀。
4、适用广泛:与被测介质的压力、温度、密度、介电常数、黏度及有无腐蚀性无关。可广泛用于石化、化工、油库、石油、电力、液体储运、医药等行业。
缺点:对罐体的材质要求为不能是非硬质材料。对安装要求较高,测量探头安装间距为1米左右,两个探头中间不能有焊缝(即在同一块钢板上)。
射频导纳液位开关
优点:
1.通用性强:可测量液位及料位,可满足不同温度、压力、介质的测量要求,并可应用于腐蚀、冲击等恶劣场合。
2.防挂料 :独特的电路设计和传感器结构,使其测量可以不受传感器挂料影响,无需定期清洁,避免误测量。
3.免维护 :测量过程无可动部件,不存在机械部件损坏问题,无须维护。
4.抗干扰 :接触式测量,抗干扰能力强,可克服蒸汽、泡沫及搅拌对测量的影响。
5.准确可靠:测量量多样化,使测量更加准确,泽良不受环境变化影响,稳定性高,使用寿命长。
6.适用范围:化工、油田、水及污水处理、造纸、制药、电厂、冶金、水泥、粮食等行业。
阻旋式液位开关
优点:
1.小料斗专业型技术,三个轴承支撑,运行更可靠;
2.独创的密封设计可防止粉尘渗入(专利实际);
3.扭力稳定可靠且扭力大小可调节;
4.叶片承受过重负载,离合器自动打滑,保护电机不受损坏;
5.机电分离式结构,整体免拆卸易维护;
6.接线盒IP65
技术指标:
1.物料为干式粉状、颗粒状,允许物料粒度最大尺寸为20mm
2.物料容重≥0.5g/cm3
3.物料温度:a、常温b、高温≤185℃
4.控制方式:位式
5.供电电源:220V.AC,50Hz
6.输出接点容量:250V. AC,5A
7.寿命:机械5×107次 电气5×105次
8.旋转速度:6转/分
9.功率消耗:4W
10.使用环境温度:-10~+55℃
11.相对湿度:不大于85%
电磁式液位开关
优点:电子式有过压保护功能;电磁式漏电电流保护可到300MA、分断范围多级、应用量大。
电子式液位开关
优点:耐污、耐倾摇、耐颠簸、抗摔性强、耐盐雾、耐酸碱,不怕磁场影响、不怕金属体影响、不怕水压变化影响、不怕光线影响,没有盲区,外部无可动部件,不怕固体漂浮物的影响。
适用范围:清水、各种污水、酸碱水、海水、水处理药剂、河涌水、纺织印染水、工业废水,还适合做船舶水位开关等
光电式液位开关
优点:undefined体积小,性价比高;液位控制精度高,可重复性好。
缺点:undefined
超声波液位开关
优点:超声波液位计是非接触测量方式,±0.2%精度,1-25米量程,优异的聚焦:5度声束角,多种传感器材质,内置全量程温度补偿。超声波液位计测量有腐蚀(酸、碱)的介质、有污染的场合,或易产生粘附物的物质。适合于那些无法用物理方式接触的液体。
缺点:1:与被测介质粘度有关,被测介质粘度较大时不鞥测量;undefined迟缓, 会延迟报警。
几个经典案例
浮球液位开关
常见故障及处理方法:
浮球不动作 : ① 液体比重小于浮球比重 ② 浮球漏水 ③ 异物卡住浮球  处理方法: ①重新确认浮球比重   ② 公司联系更换浮球   ③ 清除异物
浮球动作,但无信号输出 : ① 浮球位置偏移 ② 磁簧开关损坏  处理方法: ①调整浮球位置    ② 更换磁簧开关
信号输出不正常, 附近有磁场干扰。 处理方法:消除磁场
信号保持,无法复原, 浮球不能复归,有异物卡住。 处理方法:清除异物
一点会有两个信号输出, 环扣位置移动。处理方法:调整环扣位置
音叉液位开关
音叉物位开关,抗冲击能力较差,也不能受大力挤压,因为变形后无法共振;
安装时应避开进料口和出料口,如果不能,要安装挡板;
音叉测量的介质不能有粘附性,如果物料粘附在音叉上,会改变音叉固有的震动频率,也很容易引起不能共振的故障。
外测液位开关
常见故障分析及处理:
1.参数丢失引起误报;
2.时间长耦合剂流失引起误报;
3.有液没做双校准(只做但校准)容易误报;
处理办法:
1.联系定华电子售后做仪表升级;
2.重新涂抹耦合剂,再做校准调试;
3.有液最好做双校准调试;
审核编辑:刘清
