安科瑞 程瑜
1 概述
智慧用电在线监控装置是针对0.4kV以下的TT、TN系统设计的智能电力装置,具有全面的单、三相交流电测量、四象限电能计量、谐波分析、遥信输入、遥信输出功能,以及RS485通讯或GPRS无线通讯功能,通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理。
产品采用的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化,数字化,网络化于一身,是建筑监控装置预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。同时将原有RS485通讯升级为GPRS无线通讯方式,极大解决了现场布线难的情况,提高工作效率。作为一种的智能化、数字化的采集元件,该智能装置已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中。
2 产品型号
3.技术参数
4 安装与接线
4.1 外形及安装尺寸(单位 mm)
4.2安装方式
35mm导轨安装,可加固定端子进行固定。
4.3 接线说明
5 指示灯定义及按键操作
5.1 测量项目及丝印说明
可同时监控剩余电流和温度,并根据剩余电流和温度的大小作出报警指令。并且当输入信号达到报警设置时,发出声光报警。
5.2 指示灯定义
● 运行指示灯(绿色):仪表处于正常运行时,指示灯闪烁,闪烁频率大约为一秒一次;
● 消音指示灯(绿色):仪表处于消音状态时,指示灯亮;
● 报警指示灯(红色):仪表处于报警状态时,指示灯亮;
● 故障指示灯(黄色):仪表处于故障时,故障指示灯常亮(故障为外部线路故障,而不是仪表本身的故障);
● 状态指示灯(绿色):长亮(已连接到服务器),闪烁(未连接服务器);
● 通讯指示灯(绿色):快闪(仪表内部通讯正常),慢闪(仪表内部通讯异常);
● 信号指示灯(红色):长亮(无线信号强,RSSI值大于15),闪烁(无线信号弱,RSSI值小于15);
● 网络指示灯(红色):闪烁(GPRS模块工作正常)。
5.3 按键操作
可通过按键对仪表进行地址、参数设置,亦可通过按键来对仪表执行消音、自检和复位操作等。
6 仪表常见故障分析
● 若仪表运行指示灯不亮,请检查电源是否接好;
● 若仪表状态指示灯闪烁,请检查仪表是否配置好或SIM是否插好;
● 若仪表通讯指示灯慢闪,直接送修;
● 若仪表网络指示灯长亮或熄灭,仪表GPRS模块有问题,直接送修。
7 安装要求
● 此仪表应安装在现场无线信号良好的地方;
● 必须让具有资格的安装人员安装此仪表,并且安装之前要仔细阅读使用说明;
● 接线时按照使用说明中的接线方式接线,接线完成后要认真核对接线是否正确,以免通电后损坏探测器、产生危险事故;
● 安装或拆除仪表时,请确认工作电源、待测母线及相关部分电源已切断以免发生触电,造成危险和人员伤害;
● 接线、布线请按相关规范要求,以免发生短路、断路等事故,同时也方便日后的维护和检修;
● 仪表的正常运行依赖于正确的安装、设置和操作,安装之前请详细阅读安装、设置和操作的相关内容,以保证仪表的正常运行。
