安科瑞ASCB1智能断路器 支持以太网通讯
安科瑞 程瑜
ASCB1系列智能微型断路器是安科瑞电气股份有限公司全新推出的智慧用电产品,产品由智能微型断路器与智能网关两部分组成,可用于对用电线路的关键电气因素,如电压、电流、功率、温度、漏电、能耗等进行实时监测,具有远程操控、预警保护、短路保护、电能计量统计、故障定位等功能,应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。
以太网
产品功能
1.可实时监测电压、电流、功率、电能、温度等参量
2.具有过压、欠压、过载、短路、过流、超温等多种 保护功能
3,具有本地手柄通断、本地电动控制、本地锁定、远程遥控、定时控制等多种控制功能
4,标配RS-485(MODBUS)通讯可选脱扣曲线C型/D型
5,导轨式安装,可选模数1P/2P/3P/4P
产品型号及说明
以太网
技术参数
以太网以太网
产品优势
1.功能强大:保护,计量,控制一体化,只需一台断路器,即可代替多个产品,实现设备的高集成化;
2.安装便捷:设备体积小,安装方式与传统空开基本无异,适应各类安装环境,应用场景范围广阔;
3.降低成本:设备的高集成化,大大节省了人力施工布线与多种设备的采购成本;
4.效率提升:设备端,网页端,手机端三端设备状态同步显示,用户可随时随地监控设备,平台及时更新能耗环比统计分析,方便用户快速制定节能方案;
