静电放电发生器的简易操作步骤
静电放电抗扰度测试仪是一种在性能上完全满足IEC61000-4-2、GB/T17626.2 标准要求的测试仪。其最大静电电压可以达到 30kV,足以覆盖标准中最严酷的静电电压要求(第 4 级气隙放电的静电电压要求为 15kV)。通过更换不同的配件可用于各种电气与电子设备对于静电放电试验,而且可保证试验的可比性和再现性。
静电放电发生器的简易操作步骤:
1、金属枪尖有两种【尖头、圆头】,枪头上接上尖头金属枪尖,将设备枪体接上主机,地线鳄鱼夹接在大地,以及测试环境上不存在其他电子设备以免损坏,确认后再开机。
静电放电
2、在触摸屏上设置参数:
设置电压极性存在三种情况【+ /  -  / ±】,先选+测试;
设置测试电压先填入03000(即3KV);
设置放电模式存在2种情况【接触 / 空气】,先选接触;
设置间隔(即放电间隔),先选1s;
设置次数(即放电次数),先选10;
设置触发模式选择扳机;
设置操作模式存在三种情况【单次 / 连续 / 20pps】,先选连续。
3、确认参数无误后按下主机右边的【开始】按键,等几秒再扣动枪体上的扳机就会间隔1S打出静电,一共打10次,当发生放电时枪体指示灯会由绿灯闪烁为红灯,放电完成后按下主机上的【停止】按键或者关机。
