开关量继电器输出采集装置 ARTU100系列远程终端单元
李艳秋
1 概 述
ARTU系列远程终端单元是高性能配电智能化元件,应用于智能配电、工业自动化等领域。ARTU100系列远程终端单元提供开关量输入、开关量输出、模拟量输入、模拟量输出,能够将采集到的信号通过RS485串口、RJ45以太网接口、2G、Lora、4G无线通讯将数据传输至后台。
符合标准:
GB/T 19582.1-2004 基于Modbus协议的工业自动化网络规范
第1部分:Modbus应用协议
GB/T 19582.2-2008 基于Modbus协议的工业自动化网络规范
第2部分:Modbus协议在串行链路上的实现指南
GB/T13729-2002 远动终端设备
DL/T630—1997 交流采样远动终端技术条件
DL/T 634.5101-2009 远动设备及系统第5-101部分:传输规定
DL/T 634.5104-2009 远动设备及系统第5-104部分:传输规定
2 型号说明
开关量
注:选配模块时 MPOW 电源模块必选。
3 技术参数
主体:
开关量
可选功能:
开关量
其他技术参数:
开关量
4 安装与接线
4.1 外形尺寸
开关量
开关量
开关量
4.2 安装方式
采用导轨、壁挂双安装方式。
4.3 通讯连接方式
开关量
当多个 ARTU 组网使用时,最后一个的 RS485 的 A 和 B 端子上应并接一个终端匹配电阻 R,以保证通讯阻抗匹配,终端匹配电阻一般在 120Ω-10kΩ之间,布线不同终端匹配电阻可能会不同。上图为使用三芯屏蔽线的示意图,屏蔽层接大地,各个设备的 G1 端子并接。
5 调试与维护
1) 通电前首先检查电源线是否正确接入。
2)通电后,电源指示灯(POWER)被点亮,同时运行灯(RUN)开始闪烁,时间间隔为 1 秒。
3)通讯的建立
a)正确接入 RS485 总线,并连接至上位机。
b)上位机根据模块的站号和波特率,按规约格式下发命令。此时模块的通信指示灯闪烁,表明模块已经收到上位机命令并应答,即通讯已经建立。
4)通电前检查电源是否连接正确。
5)通电后,观察电源灯是否点亮,若不亮则表明电源未加上。
6)观察运行灯是否闪烁,若不闪烁,表明模块没有正常运行。
7)只有当通讯指示灯闪烁时,才表明通讯建立起来。
8)设置上位机查询时间间隔。由于总线是半双工方式,上位机应设定适当的时间间隔,时间间隔应根据模块应答命令的长短和波特率决定,时间间隔设置不当会导致通讯失败。
