浅析光电三极管的基本特性及其测试方法
光电三极管的基本特性
1、光电特性
光电三极管的光电特性是指在正常偏压下的集电极的电流与入射光照度之间的关系,如图2所示。呈现出非线性。这是由于光电三极管中的晶体管的电流放大倍数口不是常数的缘故,β随着光电流的增大而增大。
由于光电三极管有电流放大作用,它的灵敏度比光电二极管高,输出电流也比光电二极管大,多为毫安级(mA)。
信噪比
图2光电三极管的光电特性曲线
2、伏安特性
光电三极管与一般光电二极管不同,光电三极管必须在有偏压,且要保证光电三极管的发射结处于正向偏置,而集电极结处于反向偏压才能工作。伏安特性曲线如3所示。入射到光电三极管的照度不同其伏安特性曲线稍有不同,但随着电压升高,输出电流均逐渐达到饱和。
信噪比
图3 光电三极管伏安特性曲线
3、温度特性
由硅光电三极管受温度的影响比硅光电二极管大得多。很显然这是由于光电三极管有放大作用。另外也可看出,随着温度升高,暗电流增加很快,使输出信噪比变差,不利于弱光的检测。在进行光信号检测时,应考虑到温度对光电器件输出的影响,必要时还需要采取适当的恒温或温度补偿措施。
4、频率特性
影响光电三极管频率响应的因素除与光电二极管相同外,还受基区渡越时间和发射结电容、输出电路的负载电阻的限制,因此频率特性比光电二极管差。
光电三极管的测试方法
**(1)电阻测量法(**指针式万用表1kΩ挡)。黑表笔接c极,红表笔接e极,无光照时指针微动(接近∞),随着光照的增强电阻变小,光线较强时其阻值可降到几kΩ~1kΩ以下。再将黑表笔接e极,红表笔接c极,有无光照指针均为∞(或微动),这管子就是好的。
(2)测电流法。工作电压5V,电流表串接在电路中,c极接正,e极接负。无光照时小于0.3μA;光照增加时电流增加,可达2~5mA。
若用数字式万用表20kΩ挡测试,红表笔接c极,黑表笔接e极,完全黑暗时显示1,光线增强时阻值随之降低,最小可达1kΩ左右。
