输电线路覆冰监测装置
一、输电线路覆冰的形成
架空线路的导、地线结冰的形成是一个复杂的过程,涉及到气象、环境、导线表面状况等多个因素。导、地线结冰的原因主要是由于恶劣的自然天气条件。在每年的寒冬和初春季节,或者是在降雪或雨雪交加的天气里,当气温低于冰点(气温在-5℃左右),且持续时间较长,早晚温差小的时候,会产生大量的湿度。这些过冷的水滴在与 导线、地线、绝缘子串及杆塔等碰撞后,会黏附在其表面并逐渐凝结形成覆冰。线路覆冰的形成是一个复杂的过程,受到多种因素的影响。了解这些因素有助于更好地预测和控制覆冰的形成,以保障电力和通讯系统的正常运行。
二、输电线路覆冰的危害
架空线路覆冰对电力系统的正常运行和安全构成了严重威胁。冻雨的密度和硬度都较高,对物体的危害也较大。以下是架空线路覆冰的主要危害:
损坏杆塔:线路覆冰过厚会使杆塔机械荷重越载而折断。
线路跳闸:对于导线垂直排列的线路,当下层导线上的覆冰先脱落时(导线上的覆冰不一定同时脱落),导线就会迅速上升或上、下跳跃,造成相间短路,使线路开关跳闸,供电中断。
绝缘子串倾斜、导线严重下垂:线路各档距内的覆冰厚度不均匀时,导线弧垂将发生很大变化,造成悬垂绝缘子串倾斜,金具承受较大的水平方向作用力。在覆冰过厚的档距内,会造成导线严重下垂而发生接地事故。
绝缘子串覆冰后,会大大降低绝缘性能:当悬垂绝缘子串覆冰溶化时,可能形成冰柱,使绝缘子串短路,造成接地事故。
增加电线重量:过重的覆冰会使电线下垂、扭曲、变形甚至断裂,严重时会引发电杆倒塌。
降低导电性能:覆冰会降低导线的导电性能,增加输电线路的电阻和电抗,影响电力传输的效率和质量。
引发短路和设备故障:覆冰会引起电线短路、绝缘子闪络等问题,严重时还会导致变压器等设备故障。
增加线路运行维护难度:过重的覆冰会给线路的运行维护带来极大的困难,增加维修成本和时间。维护人员需要冒着严寒和危险进行除冰工作,增加了工作难度和危险性。
影响通信:覆冰也可能影响通信线路的正常运行,导致通信中断或信号质量下降。
大规模停电:输电线路中相邻电线的不均匀覆冰作用下,会造成导线碰撞烧伤甚至烧断爆裂,失去支撑而倒塌造成大范围停电断网,严重影响了电力通信网络的正常运行。
此外,架空线路的覆冰还会导致电网的负载能力下降、稳定性变差等后果。因此,需要采取有效的措施来应对架空线路的覆冰问题,比如加强线路巡查、采用除冰技术、提高设备的耐寒性等。同时,也需要加强气象监测和预警,提前做好防范措施,以减少架空线路覆冰带来的危害和影响。
输电线路覆冰场景
三、预防措施
为应对架空线路覆冰问题,我们可以采取一系列的预防应对策略。比如采用覆冰在线监测产品来实时监测输电线路范围的环境温湿度、雨雪、导线重量、倾角、图像等数据,来判断线路的覆冰情况,以便及时采取应对措施,保障输电线路等设施的正常运行,减少覆冰带来的损失和风险。
输电线路
拉力覆冰在线监测装置
输电线路
模拟覆冰在线监测装置
