红外遥控开关电路图分享
什么是红外遥控开关?
红外遥控开关是一种通过感应红外线信号来控制电器设备开关的装置。其基本原理是,红外遥控的发射电路采用红外发光二极管来发出经过调制的红外光波,而红外接收电路则由红外接收二极管、三极管或硅光电池组成,它们将红外发射器发射的红外光转换为相应的电信号,再送后置放大器。
红外遥控开关具有安全性好、易于操作、节能环保等优点,因此在家庭、办公室、工厂等场所得到了广泛应用。例如,红外遥控开关可以用于控制灯具、电扇、空调等家用电器的开关,也可以用于控制窗帘、门窗等家居设备的开关。
此外,还有一些特殊的红外遥控开关,如内嵌智能学习微电脑芯片的红外遥控开关,可以通过学习家用电器的遥控信号,将其保存下来作为遥控码,从而实现对家用电器的遥控操作。这种红外遥控开关不仅操作简便,而且可以实现资源共享,避免了传统遥控器易丢失、难购买等问题。
总之,红外遥控开关是一种方便、安全、实用的电器控制装置,广泛应用于各种场合,为人们的生活和工作带来了便利。
接下来小编给大家分享一些红外遥控开关电路图,以及简单分析它们的工作原理。
红外遥控开关电路图分享
1、 红外遥控开关电路图(1)
这是一个红外遥控开关电路图,该电路图的工作原理如下:
接收器部分有3个光电二极管,检测来自接收器的红外信号并向电容器C1产生漏电流。该电流被馈送到 3130 IC 的反相输入端,3130 IC 被它激活并产生放大的输出。其余引脚均接地。
晶体管
晶体管
R2 和 C2 用于防止 IC 被不需要的信号触发。 C3用作高增益比较放大器。IC3130 的输出连接到约翰逊计数器 4018 的引脚 14 CLK。通过施加顺序时钟脉冲,4018 IC 的输出将变高。
R4电阻用于防止晶体管负载。当4018输出高电平时,晶体管导通,驱动继电器工作在12V。二极管 D4 将保护继电器免受反向电流影响。
链接的设备将通过继电器打开或关闭。 LED 将充当视觉指示器以及计数器反向电压的制动器。发送器部分将555定时器设置为非稳态模式,调整电阻R5、R6和电容C6以给出5Khz的工作频率。
当开关导通时,电容C6充电,关断时,通过R6和555定时器内部晶体管放电。当555定时器打开时,输出引脚3变高,触发晶体管SK100。
R7电阻用于防止晶体管加载。当晶体管打开时,与其相连的红外二极管会发出高强度的不可见红外光束,该光束应指向接收器的光电二极管。
2、 红外遥控开关电路图(2)
这款通用红外遥控开关的独特之处在于其适应性。通过这种设计,用户可以轻松地将开关与他们遇到的任何遥控器同步,立即控制周围的环境。这种无缝集成确保交换机只需最少的设置即可使用,从而增强用户体验并消除复杂配置的麻烦。
晶体管
在此设置中,红外接收器接收到的脉冲经过 T1 反转。这些反相脉冲触发 IC2a,在单稳态模式下充当 D 触发器。其输出 Q 的反馈通过 R4 和 C3 发生。 IC2a 输出 Q 上产生的脉冲改变了 IC2b 的状态,随后触发 IC3 中的 LED。其重要性在于光电双向可控硅的过零检测功能,可实现连接到负载阳极的双向可控硅 T2 的无噪声开关。所选三端双向可控硅开关型号允许高达 3 安培的开关能力。
评论(0)
发评论
jf_57282063 2024-12-18
0 回复 举报
有偿购买学习资料,怎么联系呢? 收起回复
