RT-Thread专业版全面支持瑞芯微RK3568系列平台并可实现混合部署
RT-Thread 专业版是面向任务关键领域的高安全实时操作系统,已被广泛应用于航空航天,电力,轨交,车载,工业控制,新能源,医疗等国家重要领域,是各领域高可靠装备的基础核心软件。该版本适用功能安全产品认证 IEC 61508 SIL3,EN 50128 SW SIL4 要求,生态完善,适配范围广,可以适配从 MCU 到 MPU,到高性能 SOC 芯片,适合构建团队甚至公司层面统一的技术开发平台。
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍行业背景
‍受益于硬件技术的快速发展,嵌入式系统的硬件能力越来越强大,单核到多核、异构多核乃至众核的演进,未来先进封装技术会带来更高的集成度等,使得在一个片上系统中(SoC)部署多个 OS 具备了坚实的物理基础;从行业来看,在 HMI, 电力终端,PLC 及运动控制,机器人等各领域,控制器和显示驱动的一体化控制,控制算法和伺服驱动算法融合,边缘计算和数据采集,控制一体化,端边融合成为行业发展趋势,它具有尺寸更小、可以获得更高的控制性能。
瑞芯微
瑞芯微 RK3568J
瑞芯微
RK3568J 是一款高性能、低功耗的四核 Cortex-A55 应用处理器,最高主频为2GHz,专为智能硬件和工业应用而设计。提供了许多嵌入式强大的硬件引擎来优化高端应用的性能。主要面向工业互联网、HMI、电力终端、车载中控、工业网关等领域。
混合部署
瑞芯微
为了支撑上述领域硬件和场景需求带来的变化和趋势,软件架构上带来新的挑战和新机会,软件如何使能硬件成为关键,一套硬件上混合部署多个 OS 来满足不同的业务场景成为技术趋势。
在 RK3568J 上已实现的 RT-Thread 混合部署解决方案支持 Linux + RT-Thread 专业版的 AMP 混合运行模式,在一个核上运行标准版 Linux, 在另一个核上运行 RT-Thead 专业版,同时提供两个系统间的 IPC 通信和数据传输机制,便利系统管理,提升系统实时性和稳定性。
瑞芯微
该方案能够同时支持实时应用 + 非实时应用场景,某些业务适合运行在 Linux 分区,可以充分利用 Linux 社区生态资源;有些业务更关注系统实时性和稳定性,并且希望和 Linux 系统进行隔离,保证系统安全性。
当前 RT-Thread 混合部署解决方案不仅能支持 RT-Thread + Linux,也能够支持 RT-Thread + OpenEuler Embedded, RT-Thread + 麒麟等国产操作系统;
强实时性
瑞芯微
基于 RK3568J 平台的 RT-Thread 专业版实测实时性能能达到如下指标:
● 中断响应时间小于 3 微秒
● 毫秒级周期任务抖动,1 毫秒的周期任务最大抖动时间为 0.416 微秒,适用于各类工业现场总线应用。
RT-Thread 专业版单独运行
瑞芯微
对于不需要混合部署的应用场景,直接运行 RT-Thread 专业版,可满足对于高可靠,系统精简,性能强,快速启动,易开发的需求。
瑞芯微
主要功能特点如下:
● RT-Thread SMP 多核支持
● 快速启动,开机时间小于 1 秒
● 支持轻量级人机图形界面
● 支持网络协议栈及安全文件系统
● 支持 OTA 升级
● 支持动态模块加载
● 支持分布式软总线
● 支持各类工业现场总线协议
○ Modbus TCP/RTU
○ OPC-UA
○ EtherCAT
○ CANOpen
● 支持其他功能扩展
审核编辑:刘清
