电源芯片U95143邀您体验畅快自由
每逢假期,就是很多人游玩的黄金时段。相比于国内的“人满为患”,海外游无疑要轻松许多,这也是越来越多的人在春节期间出国旅游的关键。走出国门,语言沟通问题十分关键,市场便推出了多款非常专业的翻译机,出国、学习或工作都能用得上。深圳银联宝科技的这款翻译机电源芯片U95143,经过了市场的检验,六级能效,且应用场景广泛,实用性更强,深得合作厂商之意!
电源芯片U95143是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。在芯片开始工作之前,U95143仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压 (典型值10V),U95143开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U95143的工作电流便进一步降低到0.14Ma (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
HAPPYSPRING FESTIVAL
电源芯片U95143管脚名称:
1 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
2 CS 电流采样输入脚。
3 VDD 芯片供电脚。
4 E 内置功率三极管发射极。
5-6 C 内置功率三极管集电极。
7 GND 芯片参考地。
电源芯片U95143采用原边恒流控制 (PSR-CCM)技术,芯片利用FB管脚电压和CS管脚电压的时序关系,可以实现高精度的恒流输出控制。在恒压输出模式当系统输出功率增加且接近恒流输出控制点时,原边电感电流达到其最大值。原边电感电流、变压器匝比、副边消磁时间(Tdem)和开关周期时间(Tsw)决定了副边平均输出电流。当输出电流达到原边恒流控制模块的输出基准时,芯片将进入调频工作模式中,无论输出电压低于恒压输出基准或者具体如何,只要VDD电压不低于其关断电压芯片将持续工作。在U95143内部,在恒流输出模式中消磁时间Tdem与开关周期Tsw的比例被严格控制为4/7。
电源芯片U95143可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。不管在专业性、实用性还是安全性,都超具性价比,强烈推荐给大家!
