无线测温的产品架构
无线测温系统的产品架构主要包括三个部分:无线温度传感器、测温通信终端(温度接收仪)和温度监测预警工作站。
无线温度传感器是系统的核心,负责测量接触点的温度。这些传感器具有唯一的ID编号,以便于管理和跟踪。在实际安装过程中,记录每个传感器的安装地点,并将其与编号一起存入温度监测工作站计算机数据库中。传感器每隔一定时间(可以事先设定)自动发射一次监测点的温度数据,但如温度发现异常立即报警,不受发送周期限制。
测温通信终端(温度接收仪)安装在变电站站内,根据安装区域安装,负责接收各无线温度传感器(探头)测量和发送出的温度数据,并通过总线连接,把测温数据上传到管理计算机,响应管理软件命令。
工作站系统是无线测温客户端软件,实时显示各监测区域监测点的温度数据以及变化曲线,并进行查询分析,一旦发现温度过热、或急剧升温到设置报警温度立即报警。
这种组织架构具有配置灵活、运行稳定、抗干扰能力强、功耗低等特点,是实现设备过热、现场事故等预防的有效方式。无线测温系统已成为主流发展趋势,值得推广普及。
