面对复杂地形,长输管线或是燃气场站场站等无法进入或不便于随时进入的区域, 以及一些有潜在危险的现场,RY-CH4激光燃气无人机巡检系统能快速前往现场进行全方位巡检工作,并可悬停在相应区域上空进行实时监测,机上搭载高灵敏度激光遥测探头和可变焦摄像机,能准确的定位漏点并进行监测,监测画面和检测数据通过无线方式实时传输到地面客户端上。
激光技术的应用范围越来越广泛,其中激光甲烷检测仪是一种常见的仪器。它利用激光的特性进行甲烷浓度检测,具有高灵敏度、快速响应等优势。
应用简介
⚫ 长输管线巡查
单次操作可巡查数十公里长燃气管线
⚫ 燃气场站检测巡查
全方位覆盖多个大型燃气场站,无死角巡检所有燃气设施
⚫ 危险区域监测
无需进入危险区域,在远离该区域的上方即可进行实时监测
系统特点
➢ 鸟瞰式无死角检测,不受测量角度限制,不易出现无反射源的情况;
➢ 高稳定度多轴飞行器,有效巡检高度 300米,稳定悬停,自动避障,返航, 保证设备安全;
➢ 可编程自动飞行巡检,无需人工操作;
系统参数
检测原理:TDLAS可调谐二极管激光光谱吸收技术;
检测距离:0-300米;
测量范围:测量范围: ±10% (100~50000 ppm*m);
灵敏度:5ppm·m;
响应速度:响应时间: 5ms, 10ms, 100ms (可配置);
报警值:0-5000ppm·m 可调节;
显示方式:图形化地面站界面,实时显示监测画面和浓度信息,声光报警 ;
重量:730g;
激光安全性:红外检测用激光: I 级;
绿色瞄准用激光:III A 级;
工作环境:-20°c -50°c;
防护等级:IP54;
激光无人机燃气巡检系统使用条件
激光燃气巡检无人机具有灵活,远程操控及巡检速度快的特点, 但使用时需要注意以下使用条件及注意事项,否则可能导致设备损坏及安全事故。
激光甲烷气体检测技术的优势
相比其他种类的甲烷气体检测技术,激光甲烷气体检测技术及产品具有如下明显的优势:
1. 高灵敏度:激光甲烷检测仪能够在非常低的甲烷浓度下进行准确测量,其灵敏度可以达到ppb级别,能够满足严苛的环境监测需求。
2. 快速响应:激光甲烷检测仪具有快速响应的特性,可以在毫秒级别之内对甲烷浓度进行测量,及时发现异常情况并进行处理。
3. 非接触式测量:激光甲烷检测仪采用非接触式测量方法,无需接触样品和开展化学反应,避免了传统仪器容易受外部污染或损坏的问题。传统甲烷气体检测技术或只能检测低浓度的气体,或只能检测高浓度的气体,而在很多实际应用中,客户需要较高的动态测量范围,如果使用化学传产器,需要安装不同量程的传感器,既增加成本,又不便使用。而激光传感器的测量范围从0~100% VOL,可以满足绝大多数市场应用和客户需求。
使用场景
所有无人机在飞行时均需要在较为空旷的场地飞行,需要避免附近有高大的建筑物,电力线,电磁干扰,禁飞区及其他潜在危险。燃气巡检无人机也不例外,且由于搭载了激光燃气巡检模块,需要更加小心的操作。 因此,激光燃气巡检无人机通常被建议用于长输管线巡检及燃气场站巡检,其中在燃气场站巡检工况下要注意保持较高电量,悬停于距离场站直线距离不低于 30 米处,并避免位于场站正上方悬停。用于长输管线巡检时要注意电量避免无法返回(多旋翼机型飞行15分钟后开始返回,固定翼机型飞行 25-35 分钟后开始返航)。激光燃气巡检无人机不能用于高层建筑,人口密集区域以及有潜在电磁干扰的区域进行巡检作业,因为高层建筑之间容易出现无法预测且强劲的楼间阵风,瞬间风速远超无人机的最大水平飞行速度,易发生危险。同时无人机的飞行无法保证万无一失,如果下方人口密集可能导致严重后果。有电磁干扰的区域会干扰无人机飞控模块及控制系统的正常工作,有可能会导致无人机无法正常响应操作者的命令或是出现异常动作。
