有载分接开关升降时越挡的电气故障分析
电气故障-有载分接开关升降时越挡
故障设备:某变电站的一台主变压器。
故障现象:在对主变压器有载分接开关进行操作的过程中,发现分接开关在上升和下降时,都有超越挡位的现象,其超越挡位的级数不固定,有时超越一挡或两挡后才能停止下来,这是一种严重的安全隐患,会导致供电电压偏离正常数值。
诊断分析:
(1)怀疑是升降挡接触器存在剩磁,造成断电后接触器不能及时释放,于是更换了新的接触器。经过一段时间的试运行,连升与连降现象还时有发生。
(2)怀疑是行程开关动作不可靠,仔细检查没有发现问题,行程开关可以及时动作,试换上新的行程开关后,故障还是经常出现。
(3)对控制回路进行全面检查,确认电路中不存在故障。
(4)分析认为,电动机高速旋转后突然断电,在惯性作用下,还会继续转动一定的时间,带动行程开关跨越死区。行程开关在下一个工作位置上再次闭合,导致接触器重新通电吸合,电动机再次通电运转。这样又一次进行切换,造成有载分接开关连续上升或下降的故障现象。
故障处理:可以采取以下两种方法。
(1)改用转速较慢的电动机,以减小断电后的惯性。
(2)在电动机的控制电路中增加能耗制动环节,使电动机停电后,旋转惯性能量快速消耗殆尽,达到断电后及时制动的效果,保证分接开关切换到位后精准停机。
审核编辑:黄飞
