FH-9007高压输电线路导线覆冰在线监测装置-测量精准
高压输电线路覆冰在线监测系统 FH-9007型由通过采集导线拉力、倾角等参数来监测架空线路覆冰状况,并通过4G网络传送给远程监控中心,实现对线路覆冰形成全过程进行远程实时监测。高压输电线路覆冰在线监测系统通过采集导线拉力、倾角、风速风向等参数来监测架空线路覆冰状况, 并通过 4G 网络传送给远程监控中心,可以实现对线路覆冰形成过全过程进行的远程实时监测。
■   产品特点:
Ø 通信方式灵活,支持4G网络;
Ø 采用工业摄像机,支持H.264压缩方式,码流数据率低;
Ø 提供一路RS485接口,可实现远程变焦、调向、预置位设置等云台控制功能;
Ø 具有断线自动连接功能;
Ø 采用太阳能供电系统供电,安装维护方便;
Ø 为工业级产品,采用防水金属外壳,抗电磁干扰,适用于各种恶劣的气候环境;
Ø 系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;
Ø 满足国家电网公司企业标准《输电线路状态监测装置通用技术规范》(Q / GDW 242 – 2010)。
导线
图一.FH-9007输电线路覆冰在线监测系统
■   监测子站:
监测子站主机内置主控板、4G无线通信模块、蓄电池充电控制器等,外部与太阳能电池板、蓄电池及拉力/倾角采集单元、风速风向采集单元、图像采集单元等组成监测子站。监测子站具以下功能:
(1)  主动按设定周期上传现场架空线路前端拉力/倾角采集单元、风速风向采集单元获取的相关数据;
(2)  采集图像和视频信息,并可根据远程指令转动云台;
(3)  实时响应服务器指令,上传实时数据和一定范围内的历史数据;
(4)  具有休眠、唤醒功能,以节省电源。休眠期间支持短信;
(5)  具有失电数据保护功能;
(6)  具有故障自诊断及自恢复功能;
(7)  支持报警及报警阈值设定;
(8)  支持远程复位;
(9)  支持联网参数设定(更改及查询服务器IP、端口);
(10) 支持密码设定、子站编号设定;
(11) 支持校时及时间查询;
(12) 支持对设备供电电压的监测功能。
■   服务器:
服务器为部署在远程监控中心计算机,运行监控软件,通过访问 Internet 得到数据。监控中心对现场 高压输电线路温湿度气压、风速风向、拉力倾角等数据进行存储、显示、统计报表并结合高压输电线路自 身设计参数进行分析,实现导线覆冰实时预警和监测功能。
(1) 具有实时、定时自动接收监测子站采集的监测数据功能;
(2) 具有远程设置数据采集密度功能;
(3) 具有自动采集时间,并能向监控子站发送对时命令功能;
(4) 具有终端设备工作状态监测功能;
(5) 具备报警提示功能;多种报警方式,报警信息发送到相关人员手机上(多部手机);
(6) 报警提示信息将提供报警测点的准确地理位置、测点名称以及本次报警的详细时间,同时在 平面图上测点所在位置变成红色;
(7) 具有设备管理功能和存储服务功能; 2. 3 硬件组成 ■ 超声波风速风向采集单元: ■ 拉力倾角采集单元:
(8) 本系统软件平台能够同时在 B/S 及 C/S 方式下工作;
(9) 多方式远程监控:远程 WEB、客户端系统控制;
(10) 对监测的数据进行统计、分析和输出,根据需要选择不同的监测点、不同的时间段,将数据以 各种报表、统计图等方式显示出来;
(11) 具有无限扩展功能;
(12) 各地市局的监控中心与省公司监控中心采用有线网络连接方式组网,省公司监控中心可以直接 调用各地市局监控中心监测的数据,了解各监控点运行情况;
(13) 提供对外数据接口,可以与其它 MIS 系统互联;
(14) 操作简单,界面美观;
2.硬件组成
 ■ 超声波风速风向传感器:
导线
l  风速测量范围:0~70m/s(±0.3±0.03v)m/s,分辨率0.1m/s
l  风向测量范围:0~360°(±3°),分辨率1°
 ■   拉力倾角采集单元:
导线
l 拉力传感器量程:7t,10t,16t,21t,32t,42t,55t(根据实际需要定制);测量范围: 5%~100% FS(线性工作区间);准确度级别( FS): 0.2 及以上;
l 倾角测量角度范围:双轴,-30°~+30°;准确度:≤±0.1°;分辨率:±0.01°
■   温湿度气压采集单元:
导线
l 温度测量范围:-40℃~+85℃;精度:±0.5℃(0℃~+40℃);分辨率:0.1℃
l 湿度测量范围:0%~100%;精度:±4%RH (25℃,常湿20%~80%);分辨率:1%
 ■  图像采集单元:
导线
l  摄像机图像分辨率:PAL:752(H)×582(V);
l  摄像机最低照度:≤0.01Lux/ f1.2;
l  摄像机变焦率:≥光学18 倍;
l  云台水平旋转角度:环视:0°~360°;俯仰: ±90°;
■  蓄电池:蓄电池置于主机箱内。
■   太阳能板:
导线
表2 太阳能电池板2芯航空插头管脚定义
              3.应用案例
导线西昌和湖南的安装现场图
