SOP8贴片LP2178AL芯茂微非隔离降压开关电源芯片
LP2178AL 产品介绍:
LP2178AL 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电 源恒压控制驱动芯片。适用于 85VAC~265VAC 全 范围输入电压的非隔离Buck、Buckboost 拓扑结构, 尤其适用于小家电、白色家电等电源的驱动。
LP2178AL 内部集成高压功率管,采用恒压控制模式, 系统可工作于CCM和DCM模式。采用特有的PFM控制方式,改善音频特性。
内置特有的峰值电流控制,无需 CS 电阻;内置启 动电路,无需启动电阻。外围应用简单,可靠性强。
LP2178AL 具有多重保护功能,包括 VCC 钳位/欠压保 护,输出短路保护、电感过电流保护及过温保护等保护功能。
LP2178AL 采用 SOP8L
LP2178AL 特点:
集成800V功率管。
恒压控制,固定5V输出电压。
内置特有的峰值电流控制,无需CS电阻。
内置启动电路,无需启动电阻。
优异的动态性能。
优异的EMI特性。
优异的输出负载调整率 。
低待机功耗<75mW。
全负载范围内优异的音频特性。
多重保护功能。
LP2178AL 应用
小家电、白色家电等开放式电源
贴片
贴片
贴片
更多集成电路IC、MOS管、二极管、三极管等方案资料请向三佛科技申请。
