SOP8芯茂微LP2178BL非隔离降压恒压控制驱动芯片
LP2178BL 概述:
LP2178BL是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于 85VAC~265VAC全范围输入电压的非隔离Buck、Buckboost 拓扑结构,尤其适用于小家电、白色家电等电源的驱动。
LP2178BL内部集成高压功率管,采用恒压控制模式,系统可工作于 CCM 和 DCM 模式。采用特有的 PFM控制方式,改善音频特性。
内置特有的峰值电流控制,无需CS 电阻;内置启动电路,无需启动电阻。外围应用简单,可靠性强。
LP2178BL具有多重保护功能,包括 VCC 钳位/欠压保护,输出短路保护、电感过电流保护及过温保护等保护功能。
LP2178BL采用 SOP8L封装。
LP2178BL 特点:
集成750V功率管
恒压控制,固定5V输出电压
 内置特有的峰值电流控制,无需CS电阻
 内置启动电路,无需启动电阻
优异的动态性能
优异的EMI特性
优异的输出负载调整率
低待机功耗
全负载范围内优异的音频特性
多重保护功能
LP2178BL 应用:
小家电、白色家电等开放式电源
降压恒压
降压恒压
降压恒压
更多集成电路IC、MOS管、二极管、三极管等方案资料请向三佛科技申请。
