110吨的气动冲床故障“内鬼”
  有朋友咨询,一台岗田牌110吨的气动冲床打不下来,我查看了一下屏幕,没有发现问题。屏显:系统正常!
  既然系统正常,为何滑块却打不下来?这不是自相矛盾吗?我内心在不停地思考这个问题。滑块打不下来,已是明摆的事实,这是实实在在的不正常。但是系统却检测不到。实际情况可能是:有些故障,系统检测不到,即使出了问题,它依然默认正常。如果你对系统提示仍执迷不悟,你就输了。 按着既定的思路,开始寻找问题,首先把能影响滑块工作的所有相关的开关,全部检查一遍。比如,脚踏开关,双手操作按钮开关,停止开关,急停开关,转换开关(脚踏操作,双手操作之间转换),调模开关,每检查一个开关,我都是一边操作开关,一边观看操作屏幕的反应,结果,一轮“大围剿”下来,却一无所获!
  再观察一下控制电箱,也没有看出任何异常情况!这时的我,挫折感逐渐强烈!
  没办法,只好使出两大“杀手锏": 第一招:重启……结果无效
  第二招:把操作工叫过来操作,我去观察控制电箱里面的PLC等电器的反应情况,结果仍一无所获。 这时的我,挫折感异常强烈,自信心丧失殆尽。算了吧,放弃吧!申请外修吧内心有个声音在劝说我。再坚持一下吧,貌似复杂,说不定是个小问题。如果请外修师傅来了,检查出来是个小问题,不但自己很尴尬。而且还承受别人的冷嘲热讽。 权衡利弊,我决定还是坚持一下吧!我冷静一下发热的头脑,重新认真考虑一下,最后认为这个故障点应该是屏幕无显示!PLC也没有检测到。 电路故障,说白了,无非就是三种状态:通路,断路,短路!通过对机子状态来观察,结合排除法,机子电路存在断路的可能性最大,而断路又分为开关式断路,电线式断路。显然,前者机率最高最常见。
  于是乎,我把万用表打到通断档位,对平时使用频率最高的那几个开关一一详细检测,果然不出所料:急停开关的一对常闭出了问题(不论如何操作,这一对常闭一直是断开)。尝试把这对常闭上面的两根线头短接在一起,然后通电试机,结果显示:滑块能打下来,屏显也是“系统正常”。
  至此,这个狡猾的内鬼,终于被我揪了出来!各位工友们,这台机的故障点,刚才你猜对了吗?
  审核编辑:黄飞
