产品介绍
利用磁光克尔效应测量磁滞回线,具有速度快、精度高、非接触、无损伤(不需要对样品进行加工或切片等额外的操作)等优点,可以获得磁性材料的矫顽力、相对磁化强度以及磁各向异性等信息。
微型MOKE磁性测量仪是自主研发的简携仪器,占地面积小,反应灵敏快速,可以满足实验室研究及工业生产中各种磁性薄膜材料的快速无损测试。针对不同磁各向异性材料的光学响应,我们的仪器采用一体化的解决方案,无需任何外置仪表和显示器等配件,客户即可快速完成磁滞回线的测量。
微型MOKE系统特点
扫描方式灵活,可根据客户需求进行快速扫描和精细扫描;
高度聚焦的激光,可以轻松进行样品的局部或单个结构的性能检测;
自带测试结果保存功能,可对测试谱图及扫描点结果进行记录;
自带具有样品固定功能的样品托,配合样品托的定位功能,插入即可测试;
仪器高度集成化,所有元器件都集成于仪器内部,方便客户使用和摆放;
测试程序基于LabVIEW程序设计,界面简单易用(插入样品→开始测量→输出结果),最大程度简化客户的使用体验;
仪器配置触摸屏和键鼠两种输入模式供客户灵活选择;
仪器配置丰富的外接端口,如USB,高清口,网口。
功能及应用场景:
自旋/磁电子学 ;
磁性纳米技术 ;
非易失性磁性随机存储器 ;
磁阻研究 ;
磁性薄膜 ;
磁性传感器 。
性能指标及优势:
● 样品尺寸:最大10mm*10mm碎片,如需再大的样品可协商定制;
● 磁体:采用双极磁体;
● 磁场:额定输出垂直磁场450m T,最大输出磁场1T;
● 磁场分辨率:50 μT;
● 磁性检测灵敏度:克尔转角检出度优于1 mdeg;
● 气隙:4mm。
垂直磁滞回线测量结果
审核编辑:刘清
