常用天线有哪些类型 天线的基本原理
  常用天线有哪些类型
  根据天线不同的特点,常见的天线类型包括:
  1.水平半波偶极天线(Dipole Antenna):也称DP天线,由两根长度相等的导体,水平或倾斜架设而成,是最简单、最基本的天线类型。其辐射方向以天线为对称轴,馈电点为切点的两个圆。
  2.垂直单极天线(Vertical Antenna):也称GP天线,这种天线源自偶极天线的一种变形天线。
  3.温顿天线(Window Antenna):又称偏馈半波天线,多半是用一根单导线制成,馈线也是单导线,接在偏离中心点14%的地方。它主要用于接收,但也可以作为发射天线。
  4.八木天线(YagiAntenna):这种大名鼎鼎的天线由日本东北大学的八木秀次和宇田新太郎于1925年发明。5.定向天线:是指在某一个或某几个特定方向上发射及接收电磁波特别强,而在其他方向上发射及接收电磁波则为零或极小的一种天线。采用定向发射天线的目的是增加辐射功率的有效利用率和保密性;采用定向接收天线的主要目的是增加抗干扰能力。
  6.不定向天线:在各个方向上均匀辐射或接收电磁波的天线,称为不定向天线,如小型通信机用的鞭状天线等。7.宽频带天线:工作于米波、分米波、厘米波、毫米波等波段的发射或接收天线,统称为微波天线。微波主要靠空间波传播,为增大通信距离,天线架设较高。在微波天线中,应用较广的有抛物面天线、喇叭抛物面天线、喇叭天线、透镜天线、开槽天线、介质天线、潜望镜天线等。
  天线的基本原理
  天线使用LC回路做谐振回路,因为LC回路可以具有比RC回路高的多的“品质因数”,一般的LC回路品质因数可达几十至几百。品质因数大于1的谐振回路,可以吸收并“放大”(实际是转换)外来信号,品质因数在几百的回路,可以在很弱的外电场条件下,感应出很强的“震荡信号”; 按照麦克斯韦电磁场理论,变化的电场在其周围空间产生变化的磁场,而变化的磁场又产生变化的电场。这样,变化的电场和变化的磁场之间相互依赖,相互激发,交替产生,并以一定速度由近及远地在空间辐射出去。
八木天线
  对于中点馈电的对称振子天线,其结构可看作是一段开路传输线张开而成。终端开路的平行双线传输线, 其上电流呈驻波分布, 如图所示。 在两根相互平行的导线上电流方向相反, 两线间距 d 远远小于波长, 它们所激发的电磁场在两线外的周围空间因两线上电流相位相反而相互抵消, 辐射很弱。 如果两线末端逐渐张开, 如图所示, 辐射将逐渐增强。 当两线完全展开时, 如图所示, 张开的两臂上电流方向相同, 辐射明显增强。 对称振子后面未张开的部分就作为天线的馈电传输线
  天线的基本辐射单元: 半波对称振子,两臂长度相等的振子叫做对称阵子。每臂长度为四分之一波长,全长为二分之一波长的振子,称半波对称振子。波长越长,半波振子越大。振子(能够产生辐射的导线)半波振子在短波、超短波或微波波段中,作为天线、天线馈电器或天线阵的振子。
八木天线
  导体的波长为l/2,其中l为电信号的波长。信号发生器通过一根传输线 (也称为天线馈电) 在天线的中心点为其供电。按照这个长度,将在整个导线上形成电压和电流驻波
  输入到天线的电能被转换为电磁辐射,并以相应的频率辐射到空中。该天线由天线馈电供电,馈电的特性阻抗为 50 Ω,并且辐射特性阻抗为 377 Ω的空间中。
  审核编辑:黄飞
