什么是热敏电阻 NTC热敏电阻与PTC热敏电阻的区别
热敏电阻是一种对温度敏感的器件,其电阻值随温度变化而变化。热敏电阻有正温度系数热敏电阻(PTC)和负温度系数热敏电阻(NTC)之分。
正温度系数热敏电阻(PTC)——阻值随温度升高而升高,如图1。
负温度系数热敏电阻(NTC)——阻值随温度升高而减少,如图2。
PTC
图1 热敏电阻(PTC)温度与电阻曲线图
PTC
图2 热敏电阻(NTC)温度与电阻曲线图
热敏电阻(NTC)与热敏电阻(PTC)的区别:
1)阻值特性 热敏电阻(NTC)电阻值呈线性曲线变化,也就是电阻值与电流呈线性变化,适用于测温。 热敏电阻(PTC)电阻值在一定温度范围内基本保持不变,当超过某特定温度(居里温度)时,其电阻值呈阶跃性增大,适用于过流保护。
2)使用场景 热敏电阻(NTC)一般用于浪涌保护、温度补偿、温度测量、温度控制等; 热敏电阻(PTC)一般用于浪涌保护、过流保护(自恢复保险丝)、过温保护等。
审核编辑:刘清
