从新角度再度剖析配网行波型故障预警与定位装置
关于配网(架空及电缆)行波测距技术,总有那么多人有各式各样的疑惑:这是不是新技术“陷阱”?可不可靠?是不是夸大其词?其实不然,根据故障录波及行波测距一体化技术原理,配网行波型故障预警与定位装置充分将“行波故测”发扬光大了:
如果您正在为实现不了线路故障第一时间精准定位、故障排查而烦恼,那就看看鼎信配网行波型故障预警与定位装置,其强大的监测能力和行波监测采集检测,能够发现潜在的安全隐患并记录线路的运行数据,开展“秒级”故障发生点的位置定位。
一、行波测距技术的基本概念
这是一种基于电气行波信号的传播特性,通过测量行波信号在线路中的传播时间来确定故障位置的方法,从现有的技术高度出发,行波测距技术在输配电线路故障定位方面具有很高的应用价值。
二、配电线路和输电线路的常见故障类型
下面深圳鼎信智慧科技跟大家阐述配电线路和输电线路的常见故障类型,包括单相接地、两相接地、相间短路等,并解释这些故障类型对行波信号的传播特性的影响。
1.单相接地:单相接地是指配电线路或输电线路中的一相与地面发生接地。这种情况下,电流会通过接地线流入地面,导致设备损坏和人身安全事故。单相接地故障是电力系统中最常见的故障类型之一。
2.两相接地:两相接地是指配电线路或输电线路中的两个相同时与地面发生接地。这种情况下,电流会通过接地线流入地面,导致设备损坏和人身安全事故。两相接地故障相对较少,但仍需要重视。
3.相间短路:相间短路是指配电线路或输电线路中不同相之间的导线发生短路。这种情况下,电流会迅速增大,可能引发火灾和其他安全事故。相间短路故障需要及时发现和处理。
三、配网行波型故障预警与定位装置的功能和特点
配网行波型故障预警与定位装置DX-WPS100-GZ03,包括每套3组监测端,分别安装在导线上,广域同步采集配电线路高频行波电流、工频电流,实现短路/接地故障的检测与定位、故障具体信息以web和短信进行预警信息下发、提醒。
四、多端行波测距提高行波监测准度和故障判研精确度
阐述如何通过多端行波测距来极大提高行波监测的准度,以及故障判研的精确度。
