温度开关电路图分享
什么是温度开关?
温度开关是一种用于控制温度的开关设备,它可以根据设定的温度值来自动开启或关闭电路,从而实现对设备或系统的温度控制。
温度开关通常包含一个温度传感器和一个控制单元。温度传感器用于检测当前的环境温度,并将这个信息传递给控制单元。控制单元则根据设定的温度值与检测到的实际温度值进行比较,当实际温度达到或超过设定值时,控制单元会触发开关动作,从而开启或关闭电路。
温度开关广泛应用于各种需要精确控制温度的设备或系统中,如家电、工业设备、汽车等。它们可以帮助确保设备在合适的温度下运行,避免因过热或过冷而导致的损坏或性能下降。
需要注意的是,不同类型的温度开关有不同的工作原理和应用范围。在选择和使用温度开关时,需要根据具体的应用需求和设备特性来选择合适的类型和参数。
温度开关的结构
该开关使用的不同部件主要包括开关盒、量程螺母、量程弹簧、主轴、螺栓、毛细管和感温包。温度开关的结构图如下所示。
温度开关
如上图所示,感温球内的流体对温度的变化做出响应。一旦温度升高,波纹管内的压力就会增加。因此,感温球的增大将压缩波纹管并使主轴向上移动,直到弹簧力与波纹管的压力达到平衡。主轴运动向开关移动,并根据开关的设定点产生 ON 和 OFF 动作。
接下来小编给大家分享一些温度开关电路图,以及简单分析它们的工作原理。
温度开关电路图分享
1、用于控制冷却风扇的温度开关电路图
用于控制冷却风扇的温度开关电路图如下所示。该电路的主要功能是控制冷却风扇。一般来说,这些开关主要是为自动调节温度的设备提供自动控制而设计的。
温度开关
电路按上图连接;因此,该图展示了用于控制冷却风扇电机的 2 线温度开关。该电路的工作原理是,当高温关闭开关时,立即激活“F”。该线圈闭合两个“F”触点以启动电机。
2、TMP390电阻可编程温度开关电路图
TMP390 电阻器可编程温度开关是一款超小型双通道电阻器可编程温度开关,可保护和检测 -50°C 至 130°C 的系统热事件。
温度开关
根据热通道和冷通道器件的阈值和迟滞设置,TMP390 需要两个电阻器来设置两个跳变点和迟滞。 TMP390 的输出为漏极开路,需要两个上拉电阻。
建议使用不超过 VDD + 0.3 V 的上拉电源。OUTA 和 OUTB 引脚之间使用的上拉电阻以及上拉电源应大于 1 kΩ。当电源电压超过 1.5 V 时,器件上电,并开始对输入电阻进行采样,以在上电后设置两个跳变点和迟滞值。
这些值将保持不变,直到设备经历电源循环。设备设置跳变点和迟滞水平后,设备将每半秒更新一次输出。当根据跳变点检查温度并更新输出时,转换时间通常为 0.65 ms。器件在两次转换之间保持待机模式。如果不使用任一通道,则输出可以接地或悬空。
