assign语句和always语句的用法
Assign语句和Always语句是在硬件描述语言(HDL)中常用的两种语句,用于对数字电路建模和设计。Assign语句用于连续赋值,而Always语句用于时序逻辑建模。本文将详细探讨这两种语句的用法和功能。
一、Assign语句
  1. Assign语句的定义和语法
Assign语句用于在HDL中连续赋值,它允许在设计中为信号或变量分配一个值。Assign语句的语法如下:
assign <信号或变量> = <表达式>;
其中,"<信号或变量>"是要赋值的信号或变量名,"<表达式>"是要赋给该信号或变量的值。
  1. Assign语句的应用场景
Assign语句通常用于组合逻辑电路的建模,其中输出信号的值只取决于输入信号的当前值,而不依赖于时钟信号或触发器。
例如,在HDL中建模一个全加器的组合逻辑如下:
module full_adder (
input a, b, cin,
output sum, cout
assign sum = a ^ b ^ cin;
assign cout = (a & b) | (cin & (a ^ b));
endmodule;
在上述例子中,Assign语句被用来计算full_adder模块的输出信号sum和cout,根据输入信号a、b和进位信号cin的值来决定。
  1. Assign语句的特点
Assign语句具有以下几个特点:
  • Assign语句是在硬件描述语言中的连续赋值语句,即每当输入信号发生变化时,输出信号会立即根据新的输入值进行重新计算。
  • Assign语句的右侧必须是一个合法的表达式,可以包含常量、信号或变量,以及基本的逻辑运算和算术运算符。
  • Assign语句的左侧必须是一个输出信号或变量,这意味着它不能被另一个语句重新分配或修改。
二、Always语句
  1. Always语句的定义和语法
Always语句用于描述时序逻辑,即根据时钟信号或触发器的边沿来决定信号或变量的行为。Always语句的语法如下:
always @( <敏感信号列表> )
<语句块>
其中,"<敏感信号列表>"指定在语句块中发生变化时需要触发执行,多个信号用逗号分隔。
  1. Always语句的应用场景
Always语句通常用于顺序逻辑电路的建模,其中输出信号的值取决于输入信号的当前值和先前的状态。
例如,在HDL中建模一个简单的时钟计数器如下:
module counter (
input clk, reset,
output reg [3:0] count
always @(posedge clk or posedge reset) begin
if (reset)
count <= 0;
else
count <= count + 1;
end
endmodule;
在上述例子中,Always语句被用来描述计数器模块的行为。当时钟信号clk的上升沿到来时,计数器的值会增加1。当复位信号reset到来时,计数器的值会被重置为0。
  1. Always语句的特点
Always语句具有以下几个特点:
  • Always语句是在HDL中描述时序逻辑的关键语句,用于模拟时钟信号上升沿或下降沿的触发行为。
  • Always语句中的敏感信号列表用于指定在触发信号发生变化时需要执行语句块。敏感信号可以是时钟信号的上升沿(posedge)或下降沿(negedge),也可以是其他信号。
  • Always语句中的语句块用于描述在触发事件发生时需要执行的动作和逻辑。语句块可以包含条件语句、循环语句和其他赋值语句等。
综上所述,Assign语句和Always语句是HDL中常用的两种语句,用于连续赋值和时序逻辑建模。Assign语句适用于组合逻辑电路,输出信号的值立即根据输入信号的值进行计算。Always语句适用于顺序逻辑电路,输出信号的值取决于输入信号的当前值和先前的状态,根据时钟信号或触发器的触发来决定执行行为。这两种语句在数字电路的建模和设计中起着重要作用,能够帮助工程师更好地描述和分析电路的行为和性能。
