软包电池是什么?软包电池具有哪些特点和优势?
1.软包电池具体是什么?
锂电池按封装形式可分为圆柱、方形、软包三种方式。圆柱和方形电池分别采用钢壳和铝壳进行封装,而聚合物软包锂电池是由铝塑膜包裹凝胶态聚合物电解质,具备超薄化、安全性高等特性,可以制作成任何形状与容量的电池。而且软包电池一旦内部出现问题,软包电池就会出现鼓胀,从电池表面最薄弱的部位鼓开,不会产生剧烈爆炸,所以其安全性相对较高。
2. 软包电池和硬包电池的区别
(1)封装结构:软包电池的封装用的是铝塑薄膜包装,而硬包电池使用的则是钢壳或者铝壳的封装结构; (2)电池重量:得益于软包电池的封装结构,与同等容量的硬包电池相比,软包电池的重量要更轻;
(3)电池形状:硬包电池的形状为圆形和方形,而软包电池的形状则可以根据实际需求来设计,在形状方面有更高的灵活性;
(4)安全性:与硬包电池相比,软包电池的排气性能更好,在极端情况下,软包电池最多只会鼓包或者裂开,并不会像硬包电池那样会有爆炸的风险。
3. 软包电池的优点
  (1)安全性能好:软包电池在结构上采用铝塑膜包装,发生安全问题时,软包电池一般只会鼓气裂开,而不像钢壳或铝壳电芯那样可能会发生爆炸。
(2)能量密度高。目前动力电池行业内,量产的三元软包动力电池的平均电芯能量密度为240-250Wh/kg,但同材料体系的三元方形(硬壳)动力电池的能量密度为210-230Wh/kg。
(3)重量轻:软包电池重量较同等容量的钢壳锂电池轻40%,较铝壳锂电池轻20%。
(4)电池内阻更小: 三元软包动力电池由于其自身的内阻较小,可以极大降低电池的自耗电,提升电池倍率性能,产热量小,循环寿命更长。
(5)设计灵活:外形可变任意形状,可以更薄,可根据客户的需求定制,开发新的电芯型号。
4. 软包电池的缺点
  (1)供应链不完善:与硬包电池相比,软包电池在国内市场并不流行,部分原材料、生产设备的采购渠道仍较为单一。
(2)成组效率低:由于软包电池的结构强度不足,在成组时软包电池太软了,所以要在电芯外面装很多塑料支架,以加强其强度,但是这种做法很浪费空间,同时电池成组的效率也比较低。
  (4)电芯很难做大:由于铝塑膜的限制,软包电池的电芯厚度不能太大,所以只能在长度和宽度上进行弥补,但是太长太宽的电芯又很难放进电池包,目前软包电芯的长度做到500-600mm就已经到极限了。
(5)软包电池的成本较高:目前国内软包锂电池所用的高端铝塑膜仍大部分要依赖进口,所以软包电池的成本相对较高。
审核编辑:刘清
