SL6340是国产USB3.0 HUB芯片,一扩四,替换RTS5411/GL3510/VL817,适用于扩展坞/延长/电脑等
SL6340是一款4端口、低功耗、高性能和可配置的USB3.0 HUB集线器控制器。它符合USB3.2版本1.0规范。SL6340集成了USB3.0高速发射/接收物理层 (PHY) 和USB2.0高速PHY。它支持超高速、高速、全速和低速USB连接,并与所有USB3.0、USB2.0和USB 1.1主机完全兼容。集成的5V至3.3V稳压器和5V至1.1V DCDC使SL6340可以直接通过5V USB供电VBus,降低BOM成本的同时提供高能效。
SL6340具有本机快速充电功能,符合USB-IF电池充电规范rev12,它可以快速充电苹果,三星Galaxy设备,和任何符合BC1.2/1.1的设备。它还允许便携式设备从SL6340下游充电端口 (CDP1)或专用充电端口(DCP2) 汲取高达1.5A的电流。它还可以使系统快速充电手持设备,即使在“睡眠”和“关机”状态。
符合USB 3.2规范修订版1.0
上行端口支持超高速 (SS) 和全速 (FS) 流量
下游端口支持SS、HS、FS和低速(LS) 流量
-1个控制管和1个中断管
-向后兼容USB规范版本2.0/1.1
所有下游端口和上游端口均具有快速充电功能
符合USB电池充电修订版v1.2,支持SDP (标准下游端口) 、CDPDCP和阿科萨-道克
下行端口可从标准下行端口 (SDP) 转换为充电下行端口 (CDP) 或专用充电端门(DCP)
当上游VBUS不存在时,可以对下游设备进行充电,这可以应用于壁式充电器应用
支持Arcosa-Dock的便携式设备的上行端口能够同时进行充电和数据通信
一片上32位微处理器
类似RISC的体系结构
-1个周期指令执行(最大值)
性能:24 MIPS@12MHz (最大值
-4K字节RAM,4K字节内部ROM
集成USB收发器
-改进输出驱动器,采用转速控制,以减少EMI
内部电源故障检测ESD恢复
集成USB3.2代1x1收发器和USB2.0收发器
先进的电源管理和低功耗
支持USB3.0 U0/U1/U2/U3电源管理状态
支持USB2.0暂停和恢复
支持所有下游端口的单个/组模式过电流检测
-支持所有下游端口的个人/组模式电源启用
可通过sPI-flash/EEPROM/引脚捆扎进行配置设置
可配置BC1.2充电功能
通过sPI-flash和EEPROM支持全系统编程固件升级
支持复合设备 (下游端口不可拆卸设置)
支持自定义VID/PID (独立适用于USB 30和USB2.0
可配置用于下游端口的1线、3线、4线LED模式
灵活的设计
在自供电和总线供电模式之间自动切换
支持PHY调优
支持固件寄存器设置
-允许下行端口连接最多8个设备,4个USB3.0不可拆卸设备与4个USB2.0不可拆卸设备或暴露端口
物料清单成本低
单个外部24 MHz晶体/振荡器时钟输入
内置1.5克抗氧剂和15克抗氧剂
内置5至3.3V低压降稳压器
可用的软件包类型
-OFN 80(8x8mm)
应用
独立USB集线器展坞
平板电脑/超极本/NB
主板
显示器内置集线器,SL6340 GPIO可编程为12C接口,通过USB接口轻松更新标量固件
电视机内置集线器
复合设备,如集线器读卡器应用
USB墙壁充电器
其他消费类电子产品
-定制应用程序
动态禁用/启用端口环境光传感器或旋转/位置传感器的GPIO信号
USB3.0
