室外WLAN无线网络技术的应用解析
无线通信
34人已加入
  众所周知,室外部署WLAN无线网络技术与有线网络相比,有很多优势:直接采用电缆会受到物理条件的限制,且安装成本较高,通常需要当地政府批准,在部署完成以后,改动不够灵活。若采用电话线连接,每月服务费用高,而且安装成本和设备成本都很高。
  此外,设立WLAN无线网络技术需要考虑很多因素:需要连接的建筑物必须要能保持明确的视线,因此,像高大的树木和建筑物等障碍物都会直接影响无线电波的传输。在减少带宽的情况下,可以增加建筑物之间的传输距离,进行远距离传输。
  目前,无线传输的距离在无障碍的情况下最长可以达到80公里,但是在应用中,实际距离可能会远小于80公里,因此在多山地区,或者有障碍物的时候,距离不宜过长,实在需要的话,可以在中间设立中继中转站,绕过障碍。
  WLAN无线网络技术近距离传输时,为了获得最大的带宽,可以将无线网桥连接到支持冗余通道的路由器上,这样就可将三个无线网桥集成在一起,并且天线高度基本没有影响。由于WLAN无线网络技术连网设备大都要求“视距”传输,因此天线高度的设定很重要。
  如果天线的高度不够,靠增加功率放大或增大天线增益的方法得到的效果将非常有限。在无线覆盖区域内,规划并选择一个不会与其他无线通信干扰的信道。如果通过WLAN无线网络技术跨路连接建筑物时,天线可以安装在屋顶上,利用小型天线保持电波的集中,并避免来自其他企业的干扰。
  尽管无线网络利用了跳频技术,使得频率载波很难被检测到,但是,为了预防万一,还可以在接入点设置网络ID号,这样只有当双方无线设置了同样的ID号,才能和接入点同步并接到网络中。此外,在传输的数据中进行加密是提高安全性的进一步手段。
  目前,随着室外WLAN无线网络技术优势的日益明显,市面上的室外WLAN设备也已经成为市场中的发展重点:
  其中,Firetide宣布,它们即将推出一款全新的室外无线以太网桥FWB-100。 据悉,这款FWB-100可以支持2.4、5和4.9 GHz频段,同时可以在1-2英里的区域内实现35 Mbps的吞吐量。预计在美国的上市价格在1000-1500美元之间。
  与此同时,摩托罗拉也推出了一款802.11n室外网状广域网解决方案。该接入点拥有高达300 Mbps的数据传输速度,并具备摩托罗拉享有专利的ADvanced Element Panel Technology(ADEPT)天线系统。AP 7181接入点能为市政和企业客户提供灵活的无线网络解决方案,以满足他们现时和未来对数据、视频和语音的应用需求。
  此外,4ipnet也已经推出了两款可支持802.11a/n 5GHz的室外接入点,其无线数据传输率高达300Mbps,型号为OWL400/410。其中,OWL400配备了两个标准的N型连接器,可以现场进行天线的更换。而OWL410则内置了14 DBI的双极化天线。
