Xiaomi 14 Ultra发布!莱卡Summilux镜皇登场!AI大模型、卫星通信都有了
电子发烧友网报道(文/莫婷婷)2023年,小米集团战略正式升级为“人车家全生态”,发布小米澎湃OS操作系统,小米汽车——小米SU7正式亮相。在2024年开年,2 月 22 日,小米召开Xiaomi 14 Ultra暨人车家全生态发布会。这也是小米史上首场人车家全生态发布会,发布了Xiaomi 14 Ultra、Redmi Book Pro 2024 系列笔记本、小米平板6SPro,再次升级“小米全家桶”。
首个AI大模型计算摄影平台加持,30倍变焦能启动AI生成图片
在手机市场上,小米已经连续14个季度在全球智能手机出货量排名前三。小米品牌总经理卢伟冰在发布会上强调小米要实现全球第一的目标。高端战略为小米全球第一的目标做了很大贡献,卢伟冰表示2023年是小米高端跨越的一年,小米14系列首销销量是小米13系列的7.8倍,来自iPhone的用户超过上一代的两倍。
小米
影像升级是小米智能手机高端战略的核心竞争力之一,此次发布的Xiaomi 14 Ultra聚焦移动影像能力,小米中国区副总裁许斐花了超过一个小时的时间介绍Xiaomi 14 Ultra打造的专业影像能力。小米还宣布推出首个AI大模型计算摄影平台“Xiaomi AISP”。Xiaomi 14 Ultra售价 6499元起。
小米持续与徕卡合作,小米与徕卡光学研究所致力于打造引领时代的移动影像光学系统。在影像方面,Xiaomi 14 Ultra在光学和计算摄影上做了优化,值得一提的是,小米中国区副总裁许斐宣布,小米影像大脑升级为AI大模型计算摄影平台“Xiaomi AISP”。优异的性能让Xiaomi 14 Ultra被称为新一代“徕卡Summilux镜皇”。
Xiaomi 14 Ultra实现了每个独立引擎模块都支持AI大模型,通过小米澎湃OS 深入硬件层,全面整合CPU、GPU、NPU 和ISP的算力,重构处理管线,大幅提升全链路影像处理效率,算力可达 60 TOPS,是友商独立 ISP芯片的3 倍。
基于 Xiaomi AISP,小米研发了全新的 FusionLM 大模型算法,带来超级抓拍、Ultra Raw 超级底片、全新街拍模式 2.0功能。超级抓拍功能能连续抓拍150张,作为对比,iPhone 15 Pro Max能抓拍65张,友商安卓能抓拍24张。超级底片功能能够实现多帧信息完整保留,最高 16EV 动态范围。
在主摄方面,Xiaomi 14 Ultra采用了索尼最新一英寸传感器光喻LYT900,搭载 2 颗旗舰级长焦镜头,三颗索尼 IMX858 传感器作为副摄。
光喻LYT900综合进光量是iPhone 15 Max的两倍,为Xiaomi 14 Ultra带来了更强大的拍照能力。Xiaomi 14 Ultra还匹配了1024级可变光圈,在明暗场景转换时,光圈可自动调整,进行曝光补偿。
长焦功能是智能手机影像“内卷”的关注点,但是小米也表示长焦功能的升级是具有一定的挑战,而Xiaomi 14 Ultra的最大优势是进光量,作为对比,小米14的进光量是 iPhone 15 Pro的3X长焦(f12.8)的474%,是iPhone 15 Pro Max的5X超长焦(f12.8)的196%。
值得一提的是,Xiaomi 14 Ultra带来了AI超级变焦(Ultra Zoom),小米表示这是AIGC 技术首次应用在计算摄影领域,利用Diffusion 大模型可以“预测”图片,并且生成出来。为了保证照片来源的客观性,UltraZoom 生成的照片都会带有AI标签。
小米
首款支持双向卫星通信的小米手机,自研信号增强芯片亮相
Xiaomi 14 Ultra搭载了高通骁龙8,采用全新1+5+2核心架构。但处理器性能的发挥要看散热能力。为了提升Xiaomi 14 Ultra的散热水平,小米在机型上使用了双路环形冷泵散热系统,采用汽液分离设计,散热效能较传统VC方案提升3倍。
小米
Xiaomi 14 Ultra的相机模组比上一代大了20%。专业影像旗舰必须解决电池体积、容量、使用寿命的问题,为此小米推出小米金沙江电池,5300mAh,具备超高能量、密度超高硅含量、超长寿命的特点。
另外,Xiaomi 14 Ultra采用了全新小米龙铠架构,正面采用龙晶玻璃,背面采用第三代科技纳皮包裹和小米龙晶陶瓷。小米表示,高强度背板材质、高强度机身框架,再加上高强度屏幕材质让整机更加坚固,提升耐用性,机身抗弯性提升100%,中框的抗弯性能是上一代的2倍。采用了2K 全等深微曲屏。
小米
在通信方面,小米的目标是挑战全球信号最强。卢伟冰表示,小米14 Ultra拥有小米最强天线组合自研小米澎湃T1信号增强芯片,中高频蜂窝通信性能最大提升37%,Wi-Fi& 蓝牙性能最大提升16%。
毫无疑问,手机卫星通信已经成为新机迭代的关注点,或将逐渐成为旗舰机的标配。目前来看,华为、荣耀、OPPO等国产厂商的手机都已经支持卫星通信技术,例如荣耀Magic6 Pro搭载荣耀鸿燕通信,另外还有OPPO Find X7也支持卫星通信技术。
小米坦言,卫星通信技术是一项具有挑战性的技术。但是基于小面积澎湃T1信号增强芯片,小米14Ultra卫星天线收发性能提升21%。支持双向语音、短信,无网络情况下不断联寻星速度提升60%,卫星连接速度提升29%,发送位置信息同时,还能携带穿戴设备生命体征数据。
推出卫星信号增幅仪,信号性能提升129%,在山峰、树木影响或极端天气下有效提升卫星的连通率、通话质量,降低通话延迟三合一设计。
小米
“人车家全生态”再升级,小米史上最强平板现身
围绕人车家全生态,小米带来了Redmi Book Pro 2024 系列笔记本、Xiaomi Pad 6S Pro,以及专业级电竞显示器Redmi 显示器 G Pro 27,并且预告将发布游戏本 Redmi G Pro 2024。
小米
卢伟冰表示,小米在平板市场上也要做到全球前三的位置,要打造安卓平板中最强的性能。此次发布会上,小米发布了Xiaomi Pad 6S Pro(12.4寸),在屏幕,充电性能、操作系统上都实现了优化。小米将其称为小米史上最强平板,3299元起售。
Xiaomi Pad 6S Pro的小米澎湃电池管理系统搭载了小米澎湃 P2快充芯片、小米澎湃 G1电池管理芯片两颗芯片,深度睡眠达到43.6天,支持120W秒充。采用3K 屏幕。
采用无线隔离增强技术,通过创新独立蓝牙天线,实现在同时使用 Wi-Fi 和蓝牙时,Wi-Fi 提速 130%,游戏延迟降低 50%。卢伟冰介绍,Xiaomi Pad 6S Pro是全球首款支持WiFi7的平板,也是小米平板中首款搭载澎湃OS的平板产品。
小米
从推出首款笔记本至今,小米在该领域已经有了8年的经验,小米认为在人车家全生态笔记本是不可或缺的一环。在协同办公时代,笔记本将是打造专业生产力的新标杆。
小米在此次发布会上发布了 Redmi Book Pro 2024 系列笔记本,包括RedmiBook Pro 16、RedmiBook Pro 14。卢伟冰在发布会上多次强调“小米再用做手机的能力做笔记本”,可见,在笔记本上,小米的投入也是不少。
Redmi Book Pro 2024 系列搭载了英特尔酷睿 Ultra 系列处理器,锐炫 Arc 光追核显、全新 NPU AI 加速引擎等。屏幕采用LCD屏幕,99Wh超大电池,支持140W超级快充。AI动态性能调度续航最高提升 16%,同样支持硬件协同,具备跨端互联的生产力生态,内置AI会议助手。
小米认为,AI不是一个功能,也不是一个概念或者是营销噱头,而是无处不在的能力。当前AI PC已经成为关注热点,卢伟冰表示RedmiBook Pro 16的AI技术贯通软件应用、生态互联、性能调校。
小结:
可以发现,随着品类的丰富,操作系统的升级,各个单品之间的互联越来越多,不管是移动办公,还是协同办公,都在考验着终端产品的各个能力。另外,随着终端产品性能的提升,以及功能的丰富,像平板这样的单品也实现了跨单品类应用的多重身份,例如可替代笔记本的办公场景。笔者认为,未来不仅仅是平板,其他消费电子产品或许也会不再局限于单一应用场景,实现多重身份。
在此次发布会上,作为小米手机影像实力的又一代表之作,Xiaomi 14 Ultra通过AI技术的加持,在摄影、摄像能力上又迎来了提升,另外,“向上捅破天”的卫星通信技术,小米也已经跟上友商的步调,推出首款代表产品。至于业内人士关注的小米汽车,或许还得再等一等。
评论(0)
发评论
jf_25492165 2024-02-23
0 回复 举报
多少钱啊? 收起回复
