SV-6206 三路寻呼按键 矿井网络对讲求助模块
SV-6206 三路寻呼按键 ** 矿井****网络对讲求助模块**
· SV-6206是我司的一款网络对讲模块,带三路寻呼按键,可实现对讲、广播等功能。具有10/100M以太网接口,其接收网络的音频数据,实时解码播放,还配置了麦克风和line in输入和2*30W扬声器输出。被广泛应用于校园、银行、医院和矿井等场所。
· 大家都在看
以太网
产品信息
· 全脱机: 我们的广播对讲系统,可以完全不需要服务器软件支撑,直接和SV-8003L网络对讲主机双向通话,广播喊话,以及实时监听。
· 音频解码: 支持MP3、WAV (PCM +IMA ADPCM)等格式,最高播放32k采样率128kps的音频流。接收网络中以广播、组播、单播等方式发过来的音频流,在本地解码后播放。
· 有音频编码: 以8/16/32的采样率采集mic输入或line in输入的音频信号ADPCM/PCM编码,送到网络中。
· 按键接口: 带3路(CALL1-3)按键触发接口,可以设置成双向对讲模式或者单向录播模式
· 30W音频功放输出,可接8欧姆定阻喇叭免提通话(对讲和广播都有声音
· 监听功能: 可以在中心监听终端本地的声音。
· 报警触发: 带四路路报警触发接口,可以触发服务器软件上的预定文件(报警音乐)进行播放
· 易扩展: 完全兼容对讲广播终端,以及兼容深圳锐科达的其它广播对讲模块和终端,可以自由选择搭建一个复杂的广播对讲系统。
· 继电器控制: 远程话筒控制(可以连接电锁控制端)
· LED输出: 模块处于对讲和接受网络音频播放时,输出一路高电平信号,可外接LED灯
· 录音功能: 通过上位机软件,可以录制对讲或者监听的音频
· 串口:一路数据串口
技术参数
· 网络接口: 10/100Base-TX自适应网络,RJ45接口,收发数据指示
· 网络协议: 支持TCP、UDP、ARP、ICMP,DHCP,DNS,IGMP
· MIC输入: 频域70~12.K5Hz;典型幅值50mVpp,信噪比68dB
· 对讲方式: 支持嘈杂模式、自动接听、及远端挂断等多种模式
· 继电器控制输出:支持远程控制,实现远程联动外接设备
· 输入电压: DC 9~24V
· 功 耗: 静态<300mW
· 工作温度: -20℃~60℃
· 规格尺寸: 60×60×16mm
· 重 量:
