输电线路分布式故障定位监测装置的安装方式和应用
我国地域辽阔,输电线路纵横千里,尤其是位于复杂环境中的线路,一些故障不可避免。为确保输电线路突发事故在第一时间得到妥善处理,需要尽快确定故障点,快速恢复供电。下面,鼎信智慧给大家介绍一款输电线路分布式故障定位监测装置,能够提高故障定位效率,维护电网稳定。
输电线路分布式故障定位监测装置DX-WPS100-GZ01分散布置在输电线路的导线上,通过太阳能和锂电池供电。当线路发生故障时,故障点会产生向两端传递的故障行波,安装在导线上的监测终端能够识别并采集故障行波信号,以4G/5G/WIFI等无线方式将信号传送到数据监测中心。
无论故障是在区间内还是区间外,由于行波传播的速度是不变的,通过行波到达监测终端的时间差,便可准确计算故障的具体位置。基于此,数据监测中心通过自学习智能算法可快速得出故障位置,并根据故障波形识别故障类型,包括雷击、山火、外破等,还能辨别雷击故障是饶击还是反击。
由于行波在线路传输过程中会因电导、电阻、大地以及电晕等因素产生损耗,引起波形衰减。为了确保定位的精度,需要结合实际情况合理安装监测终端,一般采取每20~30 km布置分布式监测终端较为合理。
