DMS GREEN PRODUCT | 透过型光电传感器(高速响应型)
透过型光电传感器(高速响应型)
EE-SX1330-2
LED脉冲驱动(低电流消耗电路)
可实现脉冲宽度最小化、及电池的长时间驱动
移动设备及燃气表等电池驱动设备所面临的设计课题是,如何通过低电流消耗实现电池的长时间驱动。将光电传感器用于这种用途时,一般会对LED采用脉冲驱动,并通过减小其负载比*1(=减小脉冲宽度)来实现低电流消耗。在光电晶体管输出型中,欧姆龙推出了可实现脉冲宽度最小化的“高速响应型”产品阵容,可进一步削减电流消耗。
*1. 负载比:脉冲宽度除以开关周期所得数值,单位为百分比。
ProductProduct
提供价值
通过光电传感器的低电流消耗可实现电池的长时间驱动。
通过可实现设备小型化、轻量化的小型SMD型削减报废损耗。
何谓高速响应型
指LED发光后至光电晶体管的输出发生变化为止的响应时间缩短型产品。与标准型相比,高速响应型可将响应时间缩短至一半以下。减小脉冲宽度后,光电晶体管的输出将无法充分上升,结果可能会导致无法获得充分的输出。而与标准型相比,因高速响应型可缩短上升时间,所以即使减小负载比(减小脉冲宽度)也可轻松获取输出电压
ProductProductProduct
应用示例
可灵活应用于电池驱动设备的长寿命化
(手持打印机、智能燃气表、服务机器人、监控摄像头等)
Product
透过型光电传感器(SMD型)产品阵容
Product
*2. PTr:光电晶体管,P-IC:光电IC
*3. EE-SX3~:遮光时ON型,EE-SX4~:受光时ON型
原文转自欧姆龙器件与模块解决方案
