关于机床刀具的配刀方案
  一般来说配刀具的厂家都会拿图纸给我们的,但我们拿到一张工件的图纸就会面临着怎么样来配,配那些刀具是我们第一时间要想到的问题,下面就我的经验写了关于刀具的配刀方案,希望能给新入行的人有所帮助吧!
  第一、如何分清其加工的机械的种类与选型的标准
  一) 机械加工中常用到的是:车、铣、钻、磨、刨。但给我们做的多是车、铣、钻等。如何知道那些是加工中心加工(铣床)?那些是数控车加工(普通车床)呢?在这行有接触的人都知道的,零件多数为两种:一是箱体(杂合体);一是盘轴类。箱体相对来说比较复杂的需要十几或是很更多种刀具来加工,如加工中心上就能来完成的,盘轴类的多数是比较单一,刀具比较少是枇理生产的,如数控车床加工(或是普通车床加工),但通常会出现这样的情况,有箱体与盘类相结合的时候,就容易让人糊涂了,其实我们只要有心想一下还是能分清的,也就是一般工厂的习惯是,先服从车削而后再进行铣削加工的。因车床的造价低,加工的成本相对来说比较低的。
  二) 从我了解的配刀方案的经验中,有下面几个选择方法
  Ⅰ、首先要按图纸要求加工,了解其加工的的工艺,从面到点而一步步的选取刀具,挺别注意的是:
  ①、车我外圆时的要注意仿型加工和切槽,一定要避开后刀背与工件的接触,车床最多考虑的也是接触到各个面和排屑等的方题,如果能避开其已加工面,或是刀尖能完成其切削路线就是达到了加工要求了。
  ②、铣削时多数考虑到的是仿型与加工的精度,还有就是各种特殊的要求,下面将细说,在此先不表了。
  Ⅱ、当很多种刀具都能满足加工要求时我们就要从两方面来考虑
  ①、我们现在的库存,这是首选的,因为这样可以减少我们的库存
  ②、选取造价比较低的,这样客户能接受我们的价格,胜算相对来说也比较大的。
  Ⅲ、在配刀时,一定要知:那些是消耗比较大的?那些是一次性定购或是不常定购的?
  ①、 如果客户首先考虑到的是价格,那选择一次性定购的或是比较少定购的,就要选便宜一点的,比较选台湾的刀杆等,
  ② 、如果客户首先考虑到的是加工的质量的话,就是选比较好一点的,也就是刀杆这一方面要选取原装进口的
  ③ 、刀片等其他消耗品是我们以后发展的主要来源,所选的品牌一定是我们有优势的,最好是只有我们才有的,这样别人就没有代替了,就比如山特维克一样,他们所选的刀具多数是只有他们才有的,别家的产品是很难替代的,但其他的品牌他就能替代。
  第二、关于车床的一些常识
  车刀类部份型号与众家的型号可以相互替代,如:用量最大外圆车刀和内孔车刀是按ISO的标准来选取的。也就说KYOCERA(京瓷)的刀体能装上KOTLOY(科劳伊)的刀片。反之也是一样的。各家在型号相同的情况下的主要区分为:刀片的母材、切削槽等和涂层,非标的刀具除外。切槽刀、切断刀和螺纹刀一般为与别家不相配(也就说KYOCERA)的刀具只能装KYOCERA的刀片,而KORLOY的刀具也只能装KORLOY的刀片,)伊斯卡的霸王刀是现在刀具行业最强的切槽刀具。
  一)外圆车刀:
  外圆刀杆的组成由:刀杆的压紧方式(P、S、C、D、M、S)、刀杆的高(12、16、20、25、32、40等)和宽(12、16、20、25、32、40等)、刀杆的主偏角(A、B、C、D、E、F、G、H、J等)、刀杆与刀片接触的后角及相关的角度(A、B、C、D、E、F、G、N、P、O)刀杆的总长度(F、H、K、M、N、P、Q、S)。(高和宽是由机床决定的,第一组数字代表刀具在车床上的中心高,一定要先满足。第二组数字为刀具的宽度可适当加宽或减窄),工件的图纸决定车刀的主偏角和刀片。刀片在常规的的(C菱形80°D菱形55°V菱形35°S正四边型W等边不等角三角型 、T等边三角型)
  二)内孔车刀:
  选内孔刀时候要了解客户图纸的直径和深度,同时要了解该厂现有的刀套,根据刀具设计中得知:一般钢结构车只能伸出其刀体直径的3倍(其代号则为无特殊代号表示);一般抗振的车刀可以伸出刀体直径的5倍(其代号为E表示),而全硬质合金的内孔车刀则能伸出其刀体7倍(其代号为W表示);在加工深孔且需要较好的表面光洁度,一定要选刀具带油孔的刀体(其代号一般为带H),值的留意的是,有些刀具要右手刀配左手刀片,左手刀配右手刀片。穿衣搭配品牌去黑头最有效的产品眼膜厂房出租去皱去红血丝哪种好最好牙刷哪个牌子好
  三)切槽刀:
  要知道图纸的宽度和深度以及切削方向,切削方向有:外圆槽刀,内孔槽刀,端面槽刀等。加工端面槽也要知道其加工的直径,因端面槽刀有加工最小直径和最大直径的限制。当工件直径小时可以当切断刀用,但要注意其加工要求。
  四)切断刀
  在切削条件允许的前提下尽量选取刀片宽度小的切断刀,以达到降低加工成本的要求。
  五)螺纹车刀
  螺纹有很多种,一般现在遇到的图纸都是公制和英制与其他制螺纹的。其分为<M公制牙、UN英制牙、G(PF)管用平行牙、W为美氏、RC(PT)锥度管牙、NPT美式锥度管牙、TR30°梯形牙>
  第三、关于加工中心用的一些刀具常识
  一)铣刀
  1、整体式立铣刀
  立铣刀主要分为高速钢铣刀、全硬质合金铣刀、焊接式立铣刀,考虑到刀具的耐磨性和对高硬度材料的可切削性,增加各种涂层系列,常见的有TIN,TICN和ALTICN。又分为双刃刀和多刃刀等,选立铣刀时应注意以下几方面:其一,一般来说,刃数少,容屑槽大的话,切屑的排出可以比较顺畅,但是同时,刀具的横截面面积较小,刀体的刚性较低,切削中容易产生刀体弯曲。相反,刃数增多,工具横截面面积增大的话,刀体的刚性会提高,但容屑槽会变小,切屑收容力会降低,容易导至切屑堵塞而降低工件的表面光洁度。刀刃越短,刀体刚性越大,切削性能也是越好。立铣刀的刚性与刃长(悬长)的3次方成反比。因此,刃长(悬长)如果增大一倍,刀体的刚性就会降到原来1/8。立 铣刀是径向使用的刀具,这一点非常重要,立铣刀的刃长如果大大超过了必要的切削长度,那么会对立铣刀和性能有负面的影响。
  2、刀片式铣刀
  ①、心轴类铣刀
  与刀盘类的刀片相比在于,其夹紧的方式不同,心轴的铣刀刀主要有侧固式装夹,其他与刀盘类的差不多。
  ②、刀盘类
  刀盘类的铣刀主要会考虑到刀具与工件接触面的角度,一般有(45°75°90°)
  二)钻头类
  ①、直柄钻头
  钻头在刀具中是要求最高的,但在现实中很多的人都不会考虑那么多,现在工厂用的钻头主要有高速钢钻头和硬质合金钻头一般来说,直径大于D25以上便很少硬质合金的刀体。
  ②、锥柄钻头
  锥柄的钻头主要是高速钢的刀柄,刀具直径都是比较大,因锥柄的连接方式比较紧固。要知其刀具的锥度号(1#,2#,3#,4#,5#)
  三)丝攻类
  ①、螺旋丝攻
  螺旋丝攻是专门加工肓孔螺纹的刀具,因肓孔与通孔的主要难度是,前者排屑比较困难,而后者却不用考虑排屑问题,螺旋丝攻对排屑很有帮助。
  ②、直槽丝攻
  一般直槽丝攻为手动攻丝和机加工通孔螺纹。
  四)倒角刀:
  知其倒最大的角和最小的角,还要了解倒多少度的角
  五)。铰刀
  ①、直柄铰刀
  铰刀是精加工的刀具,其要求也是比较高,一定要知道其图纸要求的精度和加工深度。
  ②、锥柄铰刀
  要求方式与直柄一样,只是其连接方式是锥柄的,其号数有1#,2#,3#,4#,5#
  第四、非标类
  枪钻类:要了解其柄部的连接方式和直径,同时要知其加工的材质。最好有工件和枪钻的图纸。
  其他类:如钻铰类、复合钻头等要根据图纸来做的。这里就不再详细说了。
  审核编辑:黄飞
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 机床
