如何简单测量差分探头的CMRR指标
差分探头CMRR的实例分析
如何简单测量差分探头的CMRR指标,通过下面的实例分析将使用户有个基本了解。
我们以下面的测试平台为例,将差分探头的红黑夹子短接,同时勾住上管的G极,理论上差分探头的输出应该为零,而实际上不可能,原因就在于,被测点对地有很高的共模电压,接近480V,而差分探头的共模抑制能力有限,那么就会有输出,输出越大,证明差分探头的CMRR能力越差。
差分探头
图1.测试共模能力的演示系统(红黑探夹同时勾住上管 G 或者 S 极)
差分探头
图2.共模能力测试点特写
差分探头
图3.上管共模输出波形
通过以上图片可以看出,由于差分探头的共模能力有限,共模信号的输出峰峰值有 2.64V,会影响实际的驱动波形测量,图上的尖峰影响高频部分,其它部分影响低频部分。现在我们来仔细分析驱动波形,请看下图上管驱动波形图片分析:
差分探头
图4.上管驱动波形分析(在共模电压情况下)
以上图片可以看出,DP6130 测量驱动波形,波形失真还是比较小的,原因在于 CMRR 指标是比较高。CYBERTEK DP6130 差分探头驱动波形时,示波器是每格 5V,而根据共模信号波形可知,共模信号输出的峰峰值只有 2.64V,所以实测到的驱动波形几乎看不到波形的失真,基本达到应用要求。市场上各个厂家的 CMRR 能力不尽相同,大家可以用该种方法判断你探头的共模抑制比能力,同时让你能够准确判断你测试出的驱动波形是否接近实际值。
