CPL8100A/B 是一款能够同时测量直流和交流的电流探头。测量电流最大100A 峰值(70.7ARMS),CPL8100A 带宽为 600kHz(-3dB),CPL8100B 带宽为 2MHz(-3dB)。提供两个量程切换(10A 和100A档位),根据电流大小选择合适量程;具有自动调零功能,使用方便;带有电源和电池低电压报警指示灯,过载报警声;可使用电池供电或者外部电源供电,使得测量更加方便;标准的 BNC 输出接口,方便和示波器等其它设备的连接,可使用 BNC 转双香蕉插头连接万用表测量 AC 和 DC 电流。通常用于工频测量﹑电机驱动﹑电源等场合。
使用方法:
将示波器的耦合方式设置为 DC;示波器输入阻抗设置为 1MΩ;为方便读数,可以把示波器的显示单位由电压改为电流显示。如果示波器没有此功能,用户只能手工换算。设置相应的衰减倍数,比如探头选择 H 档位(0.01V/A),示波器设置 100X,选择 L 档位(0.1V/A),示波器设置10X;通过标配的双端 BNC 同轴线缆将探头 BNC 输出接口与示波器的输入端连接。
电压开关打到 ON 位置,电源指示灯点亮为绿色。
根据测试电流大小,通过按键选择合适的量程。
注意:不同的量程对应示波器不同衰减倍数。
按下自动调零按键,实现探头自动调零。调零成功后,蜂鸣器会发出“滴滴”两声;否则发出“滴”一声长响,表示调零失败。注意外界的磁场可能对本探头的直流零位有轻微的影响,调零完成后请不要再挪动。
打开电流探头的钳口并夹住被测导体。
注意:电流探头钳口有方向指示,被测电流流向和方向指示相同时输出正,被测电流流向和方向指示相反时输出负。
适当的调节示波器垂直灵敏度以获得稳定的波形。示波器设置 DC 耦合时,将同时看到电流的DC和AC 分量;设置 AC 耦合时,只能看到 AC 分量。
异常时的处理方法:
