输电线路走廊地质、气象环境复杂,常伴随冰灾、雪灾、泥石流、山体滑坡、暴雨、强风等自然灾害的发生,容易引发杆塔倾斜或倒塔事故,影响电能正常传输,甚至造成经济损失。因此,快速、实时级预警系统变得更重要,为此,武汉风河智能研发制造了杆塔倾斜在线监测装置。
FH-9001型高压输电线路杆塔倾斜在线监测系统,多种型号可以满足不同需求,利用最新的MEMS传感器技术和无线通信技术,对位于冰灾、雪灾、泥石流、山体滑坡多发区、煤矿采空区等不良地质区域内电线杆塔,进行双向倾斜角度(平行于线路方向和垂直于线路方向)实时监测。当杆塔倾斜角度超过设定的阈值时,系统能够通过GSM/CDMA/GPRS/4G网络及时将预/告警信息发送给监控中心,提醒线路运行负责人对线路运行状况予以关注并采取相应处置措施。
该系统采用太阳能电池板+蓄电池供电方式,安装方便。投入运行后,可使运营部门及时掌握杆塔工作情况,以有效防止因杆塔倾斜而引发的事故。
本设备也可应用于塔吊、广告牌、桥梁、大坝、建筑物等对象的倾斜监测。
标准型
经济型
迷你型
产品特点:
采用最新的进口低功耗双轴MEMS传感器,测量精度高;
自带日历时钟及大容量存储器,可本地保存采集数据,并为采集数据标记时间戳;
支持采用手机短信进行数据查询、报警接收和参数设置;
配备低功耗液晶显示屏和控制按键,实现本地显示监测数据和配置参数;
采用太阳能+锂电池供电系统,体积轻巧,安装维护方便;
通信方式灵活,支持ZIGBEE/WIFI/GSM/CDMA/GPRS/4G网络;
为工业级产品,采用防水金属外壳,适用于各种恶劣的气候环境;
系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;
支持受控采集和主动采集方式,可通过后台软件设置采样间隔(1分钟~24小时);
备完善的后台软件,具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能,可对杆塔状态进行趋势分析;
满足国家电网公司企业标准《输电线路状态监测装置通用技术规范》(Q / GDW 1242-2015)。
可内置加密芯片NRSEC300,支持接入国网统一平台。
技术参数:
倾角测量范围:双轴-10°~+10°(可选-30°~+30°、-60°~+60°或-90°~+90°);
倾角测量误差:≤±0.05°;
倾角测量分辨率:±0.01°;
工作环境:温度:-40℃~+85℃;相对湿度:≤100%;大气压力:550hPa~1060hPa;
防护等级:IP65;
工作功耗:≤1W; 待机功耗≤0.1W;
供电方式:太阳能+蓄电池取电,输入电压+12~24V;
电池使用寿命:≥3年,无外部充电时可连续供电30天以上;
重量:≈3Kg(不含安装金具) ;
适用对象:10KV~1000KV高压输电线路
系统组成
硬件组成
| FH-9001系统硬件部分由监控服务器和若干监测子站组成。其中监测子站又由监测子站主机、倾角采集单元(可内置在主机)、太阳能电池板组成。倾角采集单元使用数据可根据用户的实际需求和使用现场环境,自由裁减。监控服务器机可为各省公司配备的服务器,也可为用户自行配备的普通计算机。 |
图2.FH-9001系统硬件组成示意图
