AFDD-32 型电弧故障保护
安科瑞 程瑜
1 概述
   AFDD-32 型电弧故障保护电器(以下简称“保护器”)由小型断路器、脱扣结构、电弧检测模块组成,具有短路保护、过载保护和电弧故障保护的功能,用于额定电流 32A及以下的交流电路中。 线路绝缘层老化、破损及空气潮湿都容易产生故障电弧现象,保护器中的电弧故障保护单元能检测和辨别到线路中的串联电弧故障、并联电弧故障及接地电弧故障。当检测到线路中存在故障电弧时会自动脱扣,切断电源,从而预防电气火灾的发生。产品符合GB/T31143-2014《电弧故障保护电器(AFDD)的一般要求》。
2 产品型号
故障保护
3技术参数
故障保护
4产品特性
  电弧故障保护电器动作判别的极限,分断时间极限值如下表所示。
故障保护
