AFPM3-3AVM消防设备电源监控探测器
安科瑞 程瑜
1,概述
AFPM3-3AVM消防设备电源监控探测器监测3路三相交流电压,二总线通讯,不可拓展从模块。
AFPM3-3AVM消防设备电源监控探测器(监控主模块)(以下简称模块)能够采集被监控设备交流电源的电压值、电 流值,并通过二总线通讯上传到监控器(监控主机)(以下称监控主机),模块可以判断被监控电源的电压、电流状态,如过压、欠压、错相、过流等状态,数据经监控主机分析处理后可以指示相应电源故障类型,并发出光报警信号。
2,型号说明
探测器
3,技术参数
探测器
4,产品尺寸
探测器
5,接线端子定义
AFPM3-3AV 型端子定义(三相四线制):
探测器
AFPM3-3AV 型端子定义(三相三线制):
探测器
6,产品操作指南
6.1,指示显示及操作
探测器
l运行指示灯(绿色):运行指示灯闪烁说明模块正常运行,频率约为一秒一次;
l 通讯指示灯(绿色):通讯指示灯闪烁说明模块正与监控主机进行通讯,频率约为一秒一次;
l 失电指示灯(红色):失电指示灯常亮说明监控电源回路出现欠压故障;
l 故障指示灯(黄色):故障指示灯常亮说明监控电源回路出现故障;
6.2,通讯设置
模块的通讯地址和波特率设置是通过面板上的八位拨码开关来设置的。具体如下: 1-6 位为通讯地址,从高到低排列,全为 0 默认为地址 1。例如:
000001:1
000010:2
: : 111111:63
7-8 位为波特率设置位, 7 为高位,8 为低位。具体为:
00 : 4800 bps
01 : 9600 bps
02 : 19200 bps
03 : 38400 bps
7,注意事项
● 必须让具有资格的安装人员安装此模块,并且安装之前要仔细阅读使用说明。
● 接线时按照使用说明中的接线方式接线,接线完成后要认真核对接线是否正确,以免通电后损坏模块、发生危险事故。
● 安装或移除模块时,请确认工作电源、待测母线及相关部分电源已切断以免发生触电,造成危险和人员伤害。
● 对模块进行送检、维修之前要切断所有电源和检测控制连接线。
● 接线、布线请按相关规范要求,以免发生短路、断路等事故,同时也方便日后的维护和检修。
● 模块的正常运行依赖于正确的安装、设置和操作,安装之前请详细阅读安装、设置和操作的相关内容, 以保证模块的正常运行。对装有模块的电源设备进行绝缘或摇表测试之前,断开所有与模块连接的输入和输出线,避免测试对模块内部器件可能带来的损坏
