近日,科大讯飞成功获得了一项名为“高空抛物检测方法、装置、计算机设备和存储介质”的专利授权。该专利主要针对高空抛物行为的自动检测,通过创新的算法和技术手段,显著提高了检测效率和实时性,降低了漏检率。
据专利摘要显示,科大讯飞研发的这一高空抛物检测系统主要依赖于视频流分析。系统会对视频流中的至少部分图像帧进行识别,识别出其中的运动目标,也就是移动物体。随后,系统会进一步确定这些移动物体在对应的目标图像帧中的位置信息,从而判断其是否为高空抛物。这一过程中,系统能够自动筛选出所有移动物体中的高空抛物行为,无需人工介入。
与传统的由人工分析视频流来确定高空抛物行为的方式相比,科大讯飞的这一专利技术具有显著的优势。首先,自动化检测大大提高了效率,可以在短时间内处理大量的视频数据。其次,实时性也得到了保障,系统可以立即对检测到的高空抛物行为作出响应。最后,由于系统采用了先进的算法和模型,漏检率也得到了显著降低,从而提高了检测的准确性和可靠性。
科大讯飞此次获得的专利不仅是对其技术实力的一次有力证明,也为高空抛物行为的检测和预防提供了新的解决方案。未来,这一技术有望在公共安全领域发挥重要作用,为创建更加安全、和谐的社会环境贡献力量。
