福禄克线缆认证测试仪设备使用注意事项
前主要机器型号:
 DTX-1800
 DSX2-8000
主要模块系列:
 DTX-CHA001S/DTX-CHA002S
 DTX-PCU6S、DTX-PC5ES、DTX-PC6S
 DSX-CHA804S
 DSX-CHA004S(即将购买)
使用搭配:
如果测试超六类以下线缆,采用信道的测试模式,请采用如下配置:
 DTX-1800(主机)配合 DTX-CHA001S/002S 信道测试模块
 DSX2-8000(主机)配合 DSX-CHA004S 信道测试模块
不建议采用 DSX2-8000 配合 DSX-CHA804S 信道模块(维修保养成本高)
如果测试八类线缆,采用信道的测试模式,请采用如下配置:
 DSX2-8000(主机)配合 DSX-CHA804S 信道模块(唯一可行方案) 如果测试跳线采用如下配置:
 DTX-1800(主机)配合 DTX-PCU6S 支持六类、超五类单体测试;(不支持屏蔽测试)
 DTX-1800(主机)配合 DTX-PC6S 支持六类单体测试(支持屏蔽测试)
 DTX-1800(主机)配合 DTX-PC5ES 支持超五类单体测试(支持屏蔽测试)
关于主机的保养
机器的使用满一个月左右,即可以通过通道适配器和永久链路适配器做一个基准恢复和自校准过程,可以修复在复杂的电磁环境下引起的精度偏差和设备工作不同步的问题。
设备使用每满一年,建议做原厂年度的校准和精度恢复。定期的校准能确保设备工作在最佳状态和保持最高的精度范围。
另外,使用环境也非常重要,确保精密设备能定期深度清理,清理扬尘、污垢、电缆碎屑等,这些轻微的环境污染经常发现会导致电路板出现短路、过载、烧掉主机等问题。尤其是电缆碎屑本身就是导电导体,一旦进入机器内部,很容易造成器件的损坏。所以,确保的的清洁和使用环境也是很重要的注意事项。
关于通道、永久链路适配器的保养
DTX1800 随机配置的适配器型号为 DTX-CHA001S/002S。其中DTX-CHA002S 通道适配器可以用来针对 100 米范围内的链路进行认证测试;RJ45 的端口是日常容易损坏的部件,属于损耗品,在使用一定的次数之后就需要更换,机器会自动对测试的次数进行记录,该数字无法清零,提供必要的测试次数记录供用户参考。RJ45 接头正常使用出现接线图开路的情况下,可以尝试用镊子把开路那根 pin 针适当拨起,可以维持临时应急使用;设备适配器的使用次数可以通过特殊选项里面软件版本选项进行查证。
永久链路适配器是精密昂贵的必要配件,请在日常使用当中不要过分用力拉拽、弯曲。不用的时候确保弯曲半径不小于其长度的三分之一。一旦出现芯线断裂的状况,整个适配器即宣告报废,所以轻拿轻放、慎重使用。
DSX-CHA804S 模块属于配套 DSX2-8000 的八类信道测试模块, 建议全部用来测试八类线才使用,不要用它测试八类线以下其他的线缆品种。该模块端口带有精密电路板。目前福禄克原厂不支持更换接口,建议是整体更换测试模块,只能通过更换按测试 PIN 针的方式修复模块,这是目前唯一能从成本考虑的解决方案。
关于 BP7440 的电池保养
BP7440 电池系全系列 DTX 设备通用的锂离子电池,标准的充电时间不应少于 4 个小时,正常情况下能满足 8~10 小时的工作时长。常见相关故障描述如下:
名称:BP7440 电池
常见故障:无法充电、内阻过大
如何处理:更换电芯和温控器,故障现象消失
保养建议:
由于 BP7440 电池属于典型的锂离子电池,因此并不像传统镍氢或者镍镉电池那样具有一定的记忆效应,这对用户的正常使用等提供了很大的便利,也即是理论上可以随用随充电。但是为了维护电池的最高寿命,建议用户在使用上要科学合理、每次充电、放电按照标准的操作模式执行。                                         1, 使用的标准电源,15V 直流输出、1.2A 的输出;
2, 保持输出的稳定性,可以尽量做到每次充电一次充满(建议条款)
3, 锂离子电池的特性是随用随充,但是长时间不用当低于 5V 的时候会自动保护,所以不用的时候也需要偶尔充一下电;       4,  有时候会碰到充电一会儿就会亮绿灯属于异常现象,表明内阻
温度升高,温控器自动断开充电电路;这个时候可以通过拔下插头冷却若干分钟之后重新再充,反复几次还是无法充电就属
于硬件故障,需要返修了;
5, 仪器不要直接去测试有源设备、比如带电的电话插口或者交换机等网络设备;
6, 电池本身是属于损耗品,使用一定的年限会很容易老化,必要的时候可以考虑更换新的备件。
