C语言中的动态内存管理讲解
本章将讲解 C 中的动态内存管理。C 语言为内存的分配和管理提供了几个函数。这些函数可以在  头文件中找到。
内存管理
内存管理
char name[100];
但是,如果您预先不知道需要存储的文本长度,例如您向存储有关一个主题的详细描述。在这里,我们需要定义一个指针,该指针指向未定义所需内存大小的字符,后续再根据需求来分配内存,如下所示:
#include
#include
#include int main()
{   char name[100];
char *description;   strcpy(name, "Zara Ali");   /* 动态分配内存 */   description = (char *)malloc( 200 * sizeof(char) );
if( description == NULL )   {      fprintf(stderr, "Error - unable to allocate required memoryn");
}   else   {      strcpy( description, "Zara ali a DPS student in class 10th");
}   printf("Name = %sn", name );
printf("Description: %sn", description );
当上面的代码被编译和执行时,它会产生下列结果:
Name = Zara Ali
Description: Zara ali a DPS student in class 10th
上面的程序也可以使用 calloc() 来编写,只需要把 malloc 替换为 calloc 即可,如下所示:
calloc(200, sizeof(char));
当动态分配内存时,您有完全控制权,可以传递任何大小的值。而那些预先定义了大小的数组,一旦定义则无法改变大小。
内存管理
#include
#include
#include int main()
{   char name[100];
char *description;   strcpy(name, "Zara Ali");   /* 动态分配内存 */   description = (char *)malloc( 30 * sizeof(char) );
}   else   {      strcpy( description, "Zara ali a DPS student.");
}   /* 假设您想要存储更大的描述信息 */   description = realloc( description, 100 * sizeof(char) );
}   else   {      strcat( description, "She is in class 10th");
printf("Description: %sn", description );   /* 使用 free() 函数释放内存 */   free(description);
Name = Zara Ali
Description: Zara ali a DPS student.She is in class 10th
您可以尝试一下不重新分配额外的内存,strcat() 函数会生成一个错误,因为存储 description 时可用的内存不足。
审核编辑:黄飞
