常规门禁系统接线图
安全设备/系统
168人已加入
门禁系统在生活中使用很多,但谈到安装,大家又知道多少呢?下面小编就给大家分享一下门禁系统安装的内容。
门禁系统是现代商业大厦、小区、学校、企业等使用较多的安全保安系统。门禁系统是先洗个现代化安全管理系统,集微机自动识别技术和现代安全管理措施为一体。
  下面图为门禁安装示意图:
门禁控制器
下面图为常规门禁系统接线图
门禁控制器
 一、设备安装前考虑事项
  安装门禁前,勘查现场需要了解的情况
  首先要确定是装联网型还是独立型。联网型比较复杂,须了解门的结构装什么锁,读卡机的安装位置,管理中心的位置以及它与控制主机、读卡器的距离,走线方式,另外还有电源的位置,管路是否到位等。
  注意什么样的门配什么样的锁时,千万不要把锁孔的位置开错了或是开偏了,比如玻璃门,有无框玻璃门和有框玻璃门。玻璃门一般都装电插锁,有框玻璃门一般是把插片放在门框上,所以锁孔是正对着门开的。如果是无框玻璃门就要用到玻璃门夹,所以锁孔肯定偏向内侧。木门,如果厚度不够安装电插锁,就要装电磁锁,支架放什么位置要选好。还有一些问题在实际操作中可能会碰到,如开孔的地方是什么装饰材料就会有相应问题,大理石的材料就要在装上去以前就确定好位置开好孔,不然会给开孔带来麻烦。
  门禁的安装一般包括读卡器、控制器、门锁、按钮的安装。在详细介绍如何安装之前,我们先来说一下门禁的安装位置,因为门禁的安装位置直接影响到门禁的刷卡使用和施工难度,这是比较重要的。
1、如果是水泥墙或者是石墙,可以采用管线外置或者避开大理石;
  2、如果是铁门或者是不锈钢门,门禁安装的时候要避开金属物,可以把门禁安装位置那的金属切掉。读卡器可用塑胶片垫高,以避免干扰;
  3、为了保证通讯效果和以后设备的增加升级,控制器安装位置也要注意。如果控制器与电脑采用TCP/IP网络通讯,在布线方便的情况下,可将所有控制器放到温控环境更为完备的中心机房或弱电井,便于维护。如距离过远,也可将控制器就近连接网络。
  读卡器到控制器的线
  建议用8芯屏蔽多股双绞网线(其中三芯备用,如果不需要读卡器声光反馈合法卡可不接LED线),数据线Data1Data0互为双绞。线径建议0.3平方毫米以上。最长不可以超过100米。屏蔽线接控制器的GND。按钮到控制器的线,建议采用两芯线,线径在0.5平方毫米以上。
  按钮到控制器
  可用两芯网线,线径建议0.5平方毫米以上。
  电锁到控制器
  建议使用两芯电源线,线径在1.0平方毫米以上。如果超过50米要考虑用更粗的线,或者多股并联,和;或者通过电源的微调按钮,调高输出电压到14V左右。最长不要超过100米。https://www.dgdqw.com门磁到控制器的线,建议选择两芯线,线径在0.3平方毫米以上,如果无需在线了解门的开关状态或者无需门长时间未关闭报警和非法闯入报警功能,门磁线可不接。
  门禁控制器安装时要重点注意以下方面:
  1、防电磁干扰
  对于读卡器、开门按钮要特别注意防电磁干扰,特别是照明开关、电动打字机和计算机等的干扰问题。在条件允许的情况下,读卡器安装位置应距离强电电源30cm以上。
  2、预防传输信号的衰减
  门禁控制器的安装要考虑到控制器和读卡器之间的距离,理想的传输距离是100m之内。对于信号传输电缆,必须考虑电缆屏蔽和因远距离传输带来的信衰减,在管路施工过程中,应采用材质为钢材的线管和电缆桥架,并做好可靠接地。
  门禁系统施工中布线需要注意
  1、所有走线都必须套管, PVC管和镀锌管都可以,避免老鼠咬断线路引起故障。强烈建议:本系统的所有走线必须同220V强电线分开套管
2、虽然控制器具备了良好的防静电、防雷击、防漏电设计,请务必保证控制器机箱和交流电地线连接完善,且交流电地线真实接地。
3、建议您不要经常带电拔插接线端子,请务必拔下接线端子,再进行相应的焊接工作。
4、请勿擅自拆卸或者更换控制器的芯片,非专业的操作会导致控制器损毁。
5、不建议您擅自对接其他附加设备,所有非常规的操作,请务必先于我方工程师沟通。
6、用电方面,不要将控制器和其他大电流设备接在同一供电插座上。
7、读卡器、按钮的安装高度距地面1.4米,可以根据客户的使用习惯,适当增加或者降低。
8、控制器建议安装在门内侧的天花板上或弱电井等便于维护的地点。
9、接线端子注意规范接线,不要裸露金属部分过长,以免引起短路和通讯故障。
10、线与线的连接,尽量使用电烙铁焊接,拧接方式容易造成接触不良。
  二、设备调试
  1、系统安装完成后,先把一路门禁读卡器信号接入主机,然后单独检测该路门禁读卡器情况,有无漏报、误报情况发生。这一路检测没问题后在接入另一路,如此这样,把每一路都单独检测一遍,确认无误后再把所有线路接齐。
  2、管理人员可以根据使用人员的权限分别授权,如部分人员可以在任意时间进出任意的地点,普通人员只能凭授权卡在授权时间内进出授权范围。当所有门禁点的正常开启和非法开启时,查看控制中心电脑是否有纪录。
  3、尝试中心电脑因故障或其它原因不能和控制器连接,控制器是否可以独立纪录所控制门点的相关信息,当中心电脑连接后,所有信息是否可以自动上传,是否可以保证信息纪录的完整性。
  4、做好调试记录。
  5、最后填写竣工报告。
  三、管线安装
  1、安装工程布线应符合国家规定“电气装置工程施工及验收规范”及国家颁发的有关规范及规定。在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽同一槽孔内。导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。
  导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。小截面系统连接可以绞接,绞接匝数应在五匝以上,然后搪锡,用绝缘带包扎。管线经过建筑物的变形缝,(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。接线端子箱内的端子宜选择压接或带锡焊接点的端子板,其接线端子上应有个应的标号。
  2、门禁控制器应安装牢固,不得倾斜,并应有明显标志。安装在轻质隔墙上,应采取加固措施。引入门禁控制器的电缆或电线,配线应整齐、避免交叉,并应固定牢固电缆芯线和所配导线的部均应标明编号,并与图纸不易褪色;端子板与每个接线端,接线不得超过二根;电缆芯和导线应留有不小于20cm余量;导线应绑扎成束;导线引入线穿线后,在进线管处应封堵。
  3、门禁控制器的主电源引入线应直接与电源连接,严禁用电源插头,主电源应有明显标志;门禁控制器的接地牢固,并有明显标志。
  4、监控室内接地母线的路由、规格应符合设计要求。施工时应符合下列规:接地母线的表面应完整,无明显损伤和残余焊剂渣,铜带母线光,滑无毛刺,绝缘层不得有老化龟裂现象;接地母线应铺放在地槽或电缆走道中央,并固定在架槽的外侧,母线应平整,不得有歪斜、弯曲。母线与机架或机顶的连接应牢固端;电缆走道上的铜带母线可采用螺丝固定,电缆走道上的铜绞线母线,应绑扎在横档上;系统的工程防雷接地安装,应严格按设计要求施工。接地安装,应配合土建施工同时进行。
  四、门禁系统组网方式
  1、由于门禁系统属于安防子系统,一般与视频监控、停车场系统等安防系统集成,共用安防网络,所以目前的门禁系统主流为网络门禁系统。
门禁控制器
2、RS485总线制门禁系统,一般为手拉手。一般选用RVVP型线缆
门禁控制器
审核编辑:黄飞
