安科瑞电气为“上海市2023年度碳排放配额分配方案”提供碳计量管理系统平台
李艳秋
日前,上海市生态环境局印发《上海市纳入2023年度碳排放配额管理单位名单》和《上海市2023年度碳排放配额分配方案》的通知,2023年度碳排放交易体系配额总量为1.05亿吨(含直接发放配额和储备配额),378家企业纳入控排名单。
沪环气候〔2024〕32号
各有关单位:
根据《上海市碳排放管理试行办法》有关规定,我局拟定了《上海市纳入2023年度碳排放配额管理单位名单》和《上海市2023年度碳排放配额分配方案》,作为本市2023年度碳排放配额分配和管理等工作的依据。
经市政府同意,现将《上海市纳入2023年度碳排放配额管理单位名单》和《上海市2023年度碳排放配额分配方案》予以印发,请各有关单位做好碳排放管理和交易的相关工作。请各纳入配额管理单位按照《上海市碳排放管理试行办法》的有关规定,规范开展自身碳排放监测、报告和履约清缴等工作。
上海市生态环境局
2024年2月8日
上海市2023年度碳排放配额分配方案
根据《上海市碳排放管理试行办法》有关规定,为科学合理确定 2023 年度本市纳入碳排放配额管理单位(以下简称“纳管企业”,详见《上海市纳入 2023 年度碳排放配额管理单位名单》)碳排放配额,规范有序开展配额分配和管理,特制定本方案。
一、配额总量
根据本市碳排放控制目标和要求,在坚持实行碳排放配额总量控制、促进用能效率提升和能源结构优化、平稳衔接全国碳交易市场的原则下,按照纳管企业碳排放控制严于全市总体要求,确定本市 2023 年度碳排放交易体系配额总量为 1.05 亿吨(含直接发放配额和储备配额)。
二、分配方法
本市采取行业基准线法、历史强度法和历史排放 法确定纳管企业 2023 年度基础配额。在具备条件的情况下,优先采用行业基准线法和历史强度法等基于排放效率的分配方法。
(一)行业基准线法
对本市发电、电网、供热等电力热力行业及数据中心企业,采用行业基准线法。
1. 发电企业(纯发电及热电比小于100%)
根据不同类型发电机组单位综合供电量碳排放基准、年度综合供电量,确定企业年度基础配额。计算公式为:
企业年度基础配额=单位综合供电量碳排放基准×年度综合供电量
2.电网企业
根据单位供电量线损率基准、年度供电量以及本市电力排放因子,确定企业年度基础配额。计算公式为:
企业年度基础配额=单位供电量线损率基准×年度供电量×本市电力排放因子
3.供热企业(纯供热及热电比大于100%(含))
根据不同类型供热设备单位综合供热量碳排放基准和年度综合供热量,确定企业年度基础配额。计算公式为:
企业年度基础配额=单位综合供热量碳排放基准×年度综合供热量
4.数据中心企业
根据单位IT设备耗电量碳排放基准和年度IT设备耗电量,确定企业年度基础配额。计算公式为:
企业年度基础配额=单位IT设备耗电量碳排放基准×年度IT设备耗电量
发电、电网、供热及数据中心企业各参数选取方法详见附件1。
(二)历史强度法
对主要产品可以归为3类(及以下)、产品产量与碳排放量相关性高且计量完善的工业企业,航空、港口、水运、自来水生产行业企业,采用历史强度法。
1.工业企业
根据企业各类产品的历史碳排放强度基数和年度产品产量,确定企业年度基础配额。计算公式为:
企业年度基础配额=∑(历史碳排放强度基数n×年度产品产量n)
n为产品类别。
历史碳排放强度基数,一般取企业各类产品2020-2022年碳排放强度(单位产量碳排放)的加权平均值。当三年内碳排放强度持续上升或持续下降,且累计变化超过30%,取2022年碳排放强度数据。不满足上述条件,但年度间碳排放强度变化超过20%,取其变化后各年碳排放强度的加权平均值。
年度产品产量,为经第三方核查机构核查且经有关部门审定确认的企业2023年度各产品产量。
满足一定条件下,企业年度基础配额可根据原材料投入的历史碳排放强度基数和年度原材料投入量来确定。
2.航空企业
根据企业历史碳排放强度基数和年度业务量,确定企业年度基础配额。计算公式为:
企业年度基础配额=历史碳排放强度基数×年度业务量
历史碳排放强度基数,取企业2017-2019年单位业务量碳排放的加权平均值。
年度业务量,为经第三方核查机构核查且经有关部门审定确认的企业2023年度业务量数据。
3.港口及水运企业
历史碳排放强度基数,取企业2020-2022年单位业务量碳排放的加权平均值。
4.自来水生产企业
根据企业历史碳排放强度基数和年度供水量,确定企业年度基础配额。计算公式为:
企业年度基础配额=历史碳排放强度基数×年度供水量
历史碳排放强度基数,取企业2022年单位供水量碳排放数据。
年度供水量,为经第三方核查机构核查且经有关部门审定确认的企业2023年度供水量数据。
(三)历史排放法
对商场、宾馆、商务办公等建筑,机场,以及产品复杂、近几年边界变化大、难以采用行业基准线法或历史强度法的工业企业,采用历史排放法。计算公式为:
企业年度基础配额=历史排放基数
历史排放基数,一般取企业2020-2022年碳排放量的平均值。当三年内企业碳排放量持续上升或持续下降,2022年碳排放量在100万吨及以上且累计变化超过30%、2022年碳排放量在100万吨以下且累计变化超过40%,取2022年碳排放量数据。不满足上述条件,但年度间碳排放量变化超过20%,取其变化后各年碳排放量的算数平均值。
三、配额发放
(一)直接发放配额
市生态环境局依照上述方法,根据企业年度基础配额和直接发放配额比例,确定其2023年度的碳排放直接发放配额数量,通过本市配额登记注册系统免费向纳管企业发放。直接发放配额比例根据企业2022年因含碳能源(天然气除外)消耗导致的直接排放占其总排放量的比例及企业减污降碳协同工作情况确定,详见附件2。
直接发放配额=企业年度基础配额×直接发放配额比例
纳管企业配额发放,先按2022年度审定排放量的80%确定预分配配额,待年度清缴期前,根据本方案规定的配额分配方法确定最终核定配额,对预分配配额和最终核定配额的差额部分予以收回或补足。企业产品产量、业务量等生产经营数据的确定口径和方式,以各企业《配额信息表》为准。
(二)有偿发放配额
2023年度有偿发放配额采用不定期竞价发放的形式。市生态环境局将根据碳市场运行情况,对2023年度配额总量中的部分储备配额组织开展有偿竞买,具体事宜另行通知。
四、配额清缴与抵销机制
纳管企业应通过配额登记注册系统提交与其经市生态环境局审定的2023年度碳排放量相当的配额,履行清缴义务。配额不足的,应通过本市碳交易平台购买补足;配额有结余的,可以在后续年度使用,也可以用于配额交易。
纳管企业可使用符合要求的国家核证自愿减排量(CCER)或上海市碳普惠减排量(SHCER)进行配额清缴,每吨CCER或SHCER相当于1吨碳排放配额。CCER所属的自愿减排项目应是非水电类项目,且其所有核证减排量均应产生于2013年1月1日后。CCER和SHCER使用的总比例不得超过企业经市生态环境局审定的2023年度碳排放量的5%。
五、有关情况处理
纳入年度配额履约管理的单位,应及时开通上海市碳排放配额账户和上海市碳排放交易账户。
采用历史排放法分配的企业,若有2022-2023年投产运行且年碳排放量达到2万吨及以上的新建固定资产投资项目,该企业须清缴的配额量不包含该部分碳排放量。
纳管企业于本方案公布前已解散、关停或迁出本市的,市生态环境局不再对其进行碳排放配额管理。
纳管企业因暂停生产、生产产品类型调整等情形导致生产经营发生重大变化、核算边界无法确定的,市生态环境局暂不对其发放2023年度配额,对于已发放2023年度配额的,予以收回。上述企业必须按规定报送碳排放报告、监测计划等,待核算边界和排放状况稳定后再对其开展配额分配。
三、对于实现减污降碳协同增效较好的企业,且在2023-2024年未受到生态环境行政处罚、未涉嫌违反生态环境违法行为(处于审查、立案期间)的,在上述确定的直接发放配额比例基础上另外增加0.3或0.5个百分点,具体如下:
大气领域,1.对于基于排放效率分配的企业,年度重污染天气重点行业绩效分级为A级且2023年度各类产品碳排放强度低于2021年度的,直接发放配额比例提高0.5个百分点;年度重污染天气重点行业绩效分级为B级且2023年度各类产品碳排放强度低于2021年度的,直接发放配额比例提高0.3个百分点。2.对于基于历史排放法分配的企业,年度重污染天气重点行业绩效分级为A级且2023年度碳排放量低于2021年度的,直接发放配额比例提高0.5个百分点;年度重污染天气重点行业绩效分级为B级且2023年度碳排放量低于2021年度的,直接发放配额比例提高0.3个百分点。
安科瑞EMS3.0微电网智慧能源平台
能源管理
能源管理是对能源的生产、分配、转换和消耗的全过程进行科学的计划、组织、检查、控制和监督工作的总称。要不断完善能源规划、能源法规、能源控制系统,加强能源设备管理,即使对各类电器进行技术更新,提高能源利用率。
市场政策
双碳目标:重视能源消耗侧,节能减碳
电力市场改革:电价改革,峰谷价差扩大,容改需&两部制
行业发展:光伏建设,储能设备成本下降,新能源充电桩建设
需求:降低用能成本、增加能源收益,提高用能管理效率
架构
能效管理
平台功能
能效管理
能效管理
能效管理
能效管理
能效管理
能效管理
能效管理
能效管理
能效管理
能效管理
能效管理
能效管理
能效管理
AcrelEMS企业微电网能效管理平台
能效管理
