极摩客KB7迷你电脑主机评测:酷炫LED氛围灯设计很加分
极摩客KB7是我目前正在体验的一款“百元级”迷你电脑主机,个人感觉极摩客KB7较于我之前体验过的一些同价位或接近价位的迷你电脑主机而言,所能带来的体验并不是乏善可陈,例如:设有LED彩色氛围灯、可徒手快拆的顶盖(方便自行更换硬盘)等。那么本篇评测文章的“主角”想必大家应该知道了,就是极摩客KB7。话不多说,就让我来展示下极摩客KB7的这些亮点设计吧。若有入手“百元级”迷你电脑主机的需求,这篇文章或许也能成为大家的参考。
极摩客KB7的性能怎么样,可以做哪些事情?
极摩客KB7可以说是我目前所接触到整机尺寸“最小”的一款迷你电脑主机了,为了准确展示出极摩客KB7的小尺寸,我拿了一个以及Micro SD卡跟其同框拍摄,相信大家应该能感受到极摩客KB7的整机尺寸有多大了吧?差不多也就是成年人手掌那么大,可能还会略小一点。对了,至于价格方面。极摩客KB7有16GB内存/0GB硬盘以及16GB内存/512GB硬盘两个版本,目前价格分别为799元以及999元,所以官方称其为“百元级”迷你电脑主机,单从价格层面来讲也确实不到1000元,停留在“百元”上。
led
另外,极摩客KB7看上去虽然小巧,但在性能方面个人感觉尚可,可谓是“短小精悍”。极摩客KB7搭载了英特尔N6005处理器、英特尔UHD核显、16GB LPDDR4板载内存以及512GB的SSD。用鲁大师进行了下硬件评测,能看到成绩为278430分,从该成绩也不难看出极摩客KB7满足日常影音娱乐、轻办公、简单剪辑视频,应该是无压力胜任。
led
极摩客KB7的网卡为英特尔的AX201。
led
用极摩客KB7通过剪映简单剪辑了一个1分33秒的视频,剪辑过程中的各种操作也比较流畅,以4K分辨率、60fps帧率格式导出时,极摩客KB7用时约1分40秒左右。
led
极摩客KB7的硬盘读/写速度测试成绩实拍。
led
通过AIDA64测试极摩客KB7的内存性能表现实拍。
led
极摩客KB7在散热方面的表现也不错,我用AIDA64以Stress FPU的方式“烤机”30多分钟,可以看到极摩客KB7的CPU核心温度最高也才50℃。同时让我有些意外的是,其硬盘温度最高才30℃,而且就算是在“烤机”,极摩客KB7的散热风扇噪音也很小,除非侧耳倾听,并处于鸦雀无声的场景时,基本上噪音可以忽略不计。
led
极摩客KB7的视频解码能力也还可以,支持的格式也很多,将极摩客KB7当作一个影音播放器跟电视机连接使用,或许是一个不错的用途。
led
游戏方面,从性能层面来讲,极摩客KB7是可以玩一些端游的,例如:玩《地下城与勇士》,在1280*720分辨率下玩,这时fps在70-80之间;换至1920*1080分辨率,fps则在50左右,需要注意的是,我这玩的是单人副本,没有测试“打团”。
led
我还测了下玩《英雄联盟》,在1920*1080分辨率、图像设置为中等偏下,这时游戏fps在40至50左右。说实话,我对上述极摩客KB7的游戏fps表现并不是很满意,所以我是不太推荐用极摩客KB7主玩游戏的,偶尔玩一下上述两款端游或者是其它无需太高性能也能玩的端游以及模拟器游戏的话还行,个人认为极摩客KB7主要的应用场景应该是办公、影音娱乐。
丰富接口,LED彩色氛围灯,徒手快拆顶盖设计
led
最后来说下极摩客KB7的外观细节以及接口等方面设计吧。仔细观察的话,可以发现极摩客KB7机身顶盖采用了类似“金属拉丝”的纹理设计,一定程度上提升了整机的设计感。
led
极摩客KB7在接口设计方面也比较丰富,但是由于机身过于小巧,接口无法全部设计在机身尾部,所以部分接口分别设在了机身左、右侧,如果将所有接口都接驳设备或连接线的话,就会稍微显得有些不太美观,但我个人表示可以理解,至少极摩客KB7没有以机身小巧为借口而取消一些接口设计,有终归比没有的好。极摩客KB7的机身右侧这里共设有2个USB3.2(Gen2x1)接口、1个USB3.2(Gen1x1)接口,并且这些接口的间距也比较宽;机身尾部则共设有一个Type-C电源接口、2个千兆以太网接口以及3.5mm音频接口,双网口的设计 也意味着可以将极摩客KB7当作软路由等使用。
led
另外,由于极摩客KB7的输入功率要求比较低,为12V/3A,加上是Type-C的电源接口,所以如果有适用功率的手机充电器或移动电源,也可以给极摩客KB7供电。
led
“电源适配器比迷你电脑主机还要大”是我在不少迷你电脑主机评测文章及视频里看到网友所吐槽的一个观点。但这个情况在极摩客KB7这可不存在,上图左边就是极摩客KB7的电源适配器,可以看到比主机小多了,如果真有便携需求的话,极摩客KB7加上电源适配器一同携带感觉也不会占据多少背包空间。
led
在文章开头我曾提及到极摩客KB7具备“LED彩色氛围灯”的设计,这个LED彩色氛围灯设于机身底部,环绕机身一圈,为整机增添了些许酷炫感。另外,通过上图还可以看到,极摩客KB7的机身左侧共设有3个HDMI 2.0接口(4K/60Hz)。
led
极摩客KB7的LED彩色氛围灯共具备7种颜色,可以在BIOS上进行切换,不过我个人感觉如果能在系统中设置就好了,每次切换颜色还需要进入BIOS略微有些麻烦。
led
极摩客KB7的LED彩色氛围灯“绿色”效果实拍。
led
徒手快拆顶盖可以说是极摩客迷你电脑主机一个“传承性”设计了,极摩客KB7的顶盖通过卡扣方式固定,用指甲就能轻松取下。打开顶盖后可以看到极摩客KB7的硬盘等,而徒手快拆顶盖的设计其实就是为了用户能更方便快捷地自行更换硬盘。值得一提的是,虽然说极摩客KB7是一台“百元级”的迷你电脑主机,但整机的细节设计还挺用心,像上图中的“白色区域”就是内部的防滚架,当极摩客KB7不小心跌落时可以有效保护机身内部硬件,说实话这个防滚架设计在我之前体验过的一些中、高端迷你电脑主机上都未曾具备。
极摩客KB7的底盖也可以拆卸,拆卸下后可以看到LED氛围灯以及散热风扇。
最后再说几句
关于极摩客KB7的内容差不多就说到这里了,个人感觉这台迷你电脑主机的综合体验还行,日常生活中的影音娱乐、办公、教育学习等需求极摩客KB7都可以轻松满足,取代一些台式电脑主机应该没太大问题。至于玩游戏的话,轻度游戏可以,当然这个轻度游戏也没个标准,具体还是得看玩的游戏要求性能高不高。同时再加上LED彩色氛围灯、丰富接口、徒手快拆顶盖这些亮点设计,让极摩客KB7的综合体验更上一层楼。至于不足之处,感觉如果能将其中一个HDMI接口换成DP接口就好了。
